Программа расчета расхода газа котлом? FAQ
| dm-177 | Дата: Вторник, 30.10.2012, 15:51 | Сообщение # 1 |
| Приветствую Вас ТоварищиЁ
Вот на форуме онлайн расчет есть: http://proekt-gaz.ru/index/raschet_raskhoda_gaza/0-20
Скажите, можно ли "раскрыть" алгоритм расчета этой программки? Какие формулы в нее вшиты? Вопрос родился из-за неоднозначных вариантов встречающихся в сети =(
| Guamokolatokint | Дата: Вторник, 30.10.2012, 17:54 | Сообщение # 2 |
| Расход = (Мощность)/(Теплотворная способность * КПД)
| dm-177 | Дата: Среда, 31.10.2012, 09:04 | Сообщение # 3 |
| Да, вот так и предполагал но не сходится с формулой по ссылке =( Там через Низшая теплота сгорания газа А как взаимосвязана Низшая теплота сгорания газа и Теплотворная способность тогда?Добавлено (31.10.2012, 08:54) --------------------------------------------- Дано: Мощность котла = 44,4 КВт КПД = 0,93 Теплоты сгорания природного газа = 34 000 кДж/м³ Как получить расход газа в м.куб/час? Добавлено (31.10.2012, 08:58) --------------------------------------------- Низшая теплота сгорания газа = Теплотворная способность =) Да? Добавлено (31.10.2012, 09:04) --------------------------------------------- 44400/8000*0,93 = 5,9677 м.куб/час Где 8000 это Теплотворная способность в Ккал/м.куб (я ушел от 34000 КДж/м.куб в пользу 8000 Ккал/м.куб) А по онлайн расчету Q = 5.0851
| proekt-gaz | Дата: Среда, 31.10.2012, 09:20 | Сообщение # 4 |
| Quote (dm-177) 44400/8000*0,93 = 5,9677 м.куб/час Где 8000 это Теплотворная способность в Ккал/м.куб (я ушел от 34000 КДж/м.куб в пользу 8000 Ккал/м.куб) А по онлайн расчету Q = 5.0851 Считать надо так: 44400/8000=5,55*0,93=5,1615
| dm-177 | Дата: Среда, 31.10.2012, 13:17 | Сообщение # 5 |
| 1) И все равно ответ отличается... немножко попробуйте сами по ссылке в онлайн калькуляторе http://proekt-gaz.ru/index/raschet_raskhoda_gaza/0-20 2) А разве КПД не в знаменателе должен стоять??? Формула ведь Q=P/(Qn*N) где Qn - теплотворная способность газа N - КПД P - мощность котла
| zorik2 | Дата: Среда, 31.10.2012, 13:38 | Сообщение # 6 |
| dm-177, Что Вы добиваетесь! Доказать,что программа считает не правильно или Вам надо правильный результат. Формулу Вы знаете, делите правильно. Получили результат и продолжайте работать. Скоро мы начнем на форум проверять как работает калькулятор складывая 2+2 Не нужно ни каких программ, что бы посчитать расход газа на котел. Я на объектах это делал в уме. И нано-точность не нужна, фактическая калорийность газа постоянно колеблется.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 31.10.2012, 13:43 |
| jproekt | Дата: Среда, 31.10.2012, 14:14 | Сообщение # 7 |
| Quote (dm-177) 1) И все равно ответ отличается... немножко попробуйте сами по ссылке в онлайн калькуляторе http://proekt-gaz.ru/index/raschet_raskhoda_gaza/0-20 2) А разве КПД не в знаменателе должен стоять??? Формула ведь Q=P/(Qn*N) где Qn - теплотворная способность газа N - КПД P - мощность котла
Все очень просто: Ваши 44,4 кВт это 38177,1 ккал/ч Далее 38177,1 (ккал/ч) / 8000 (ккал/нм3) = 4,7721375 нм3/ч Затем делин на КПД: 4,7721375 нм3/ч / 0,96 = 4,97098 нм3/ч Проверяй!  Добавлено (31.10.2012, 14:14) --------------------------------------------- по адресу http://proekt-gaz.ru/index/raschet_raskhoda_gaza/0-20 - старая версия, 44,4 надо вводить через точку: 44.4
| dm-177 | Дата: Среда, 31.10.2012, 14:34 | Сообщение # 8 |
| Quote (jproekt) Все очень просто: Ваши 44,4 кВт это 38177,1 ккал/ч Как Вы переводили если не трудно поясните? И опять же вы делите на КПД, а proekt-gaz умножал... Сам расчет совсем по другому выглядит, и еденицы измерения числителя абсолютно разные, вам не кажется что здесь ошибка? Quote (zorik2) Что Вы добиваетесь! Разобраться 1) что может "учитывать" программа еще, в результате чего возникает небольшая разница. 2) теперь, в результате поступления двух противоречащих версий, хочу знать "делить" или "умножать" на КПД 3) до того как вышел на эту программку, вопросов как то не возникало, теперь добиваюсь павды
| zorik2 | Дата: Среда, 31.10.2012, 14:40 | Сообщение # 9 |
| Quote (dm-177) хочу знать "делить" или "умножать" на КПД Quote (jproekt) Затем делин на КПД: 4,7721375 нм3/ч / 0,96 = 4,97098 нм3/ч И я то же говорю делить. Просто Вы допускали ошибку работая с данными разных единиц измерений. Киловатты делили на ккал/м3. Будьте внимательны к единицам и все будет в шоколаде.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 31.10.2012, 14:45 |
| jproekt | Дата: Среда, 31.10.2012, 14:48 | Сообщение # 10 |
| Описался proekt-gaz, со всяким бывает... Дели!Добавлено (31.10.2012, 14:48) --------------------------------------------- И в программе на КПД делится... программу то я делал
| dm-177 | Дата: Среда, 31.10.2012, 15:23 | Сообщение # 11 |
| Благодарю Вас господа по-прежднему делю на КПД!
| Payu | Дата: Среда, 14.11.2012, 17:24 | Сообщение # 12 |
| Quote (dm-177) Благодарю Вас господа по-прежднему делю на КПД! Вот расчет который я применяю. Проверил твою задачу у меня все сходится, как и в онлайн-калькуляторе.
| Абитуриент | Дата: Четверг, 15.11.2012, 09:07 | Сообщение # 13 |
| Онлайн-калькулятор выдает разный ответ - при 1,36МВт получается 116,8 нм3, а если ввести 1360 кВт, то получается 158,9 нм3. Правильный ответ №2. Так что где-то косячок.
| zorik2 | Дата: Четверг, 15.11.2012, 09:54 | Сообщение # 14 |
| Quote (Абитуриент) Онлайн-калькулятор выдает разный ответ - при 1,36МВт получается 116,8 нм3, а если ввести 1360 кВт, то получается 158,9 нм3. Правильный ответ №2. Так что где-то косячок. У меня по Вашим результатам все нормально. jproekt, Уважаемый специалист и не стал бы не совершенную программу выставлять на сайт.
| Абитуриент | Дата: Четверг, 15.11.2012, 16:07 | Сообщение # 15 |
| Quote (zorik2) jproekt, Уважаемый специалист и не стал бы не совершенную программу выставлять на сайт Я это знаю, но я написал то, что получается у меня. з.ы. Может браузер виноват или что-то еще?
Добавлено (15.11.2012, 16:07) --------------------------------------------- Нашел в чем дело - нужно ставить точку, а не запятую после единицы, а то программа не видит цифры после запятой. з.ы. Может быть программа все таки несовершенна
