Воскресенье, 06.07.2025, 03:24
Вопросик по схеме коммерческого учета газа
putnik82Дата: Пятница, 26.10.2012, 13:45 | Сообщение # 1
Имеем два счетчика. Коммерческий учет: зима-лето. Первый счетчик стоит до блока редуцирования (зима), второй после (лето). Стоят ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО (зимний УУГ-блок редуцирования-летний УУГ). Летний перекрывается задвижками по входу и выходу и есть байпас на случай отключения на зиму. Т.е. зимний работает и зимой и летом. Показания снимаются зимой по зимнему, летом по летнему... При такой установке получается что зимний счетчик всегда в работе.
Подскажите пжлст ссылочку на нормативную документацию, где говорится про некорректность данной установки. Смотрю НТД, но пока не нашел ничего по данному вопросу. В идеале нужен документ, где говориться что при коммерческом учете газа по двум измерительным трубопроводам (зима-лето) необходимо выполнять параллельную установку измерительных трубопроводов с измерительными приборами (коммерческими комплексами учета количества газа)??
9876Дата: Пятница, 26.10.2012, 16:39 | Сообщение # 2
Советую посмотреть "Выбор методов и средств измерений расхода и количества
потребляемого природного газа в зависимости от условий
эксплуатации на узлах учета. Рекомендации по выбору рабочих эталонов для их поверки" МИ 3082 - 2007.
wolfgunДата: Понедельник, 29.10.2012, 13:22 | Сообщение # 3
Формально ограничений по месту установки узлов учета, в том числе и последовательно нет.
НО:
Почему нельзя отключить на лето зимний расходомер? Что у него нет байпаса? Как его будут снимать на поверку (если только это не СУ или осредняющие трубки,
которые сконструированы для извлечения под давлением, хотя написано в сообщении, что на узлах учета установлены счетчики)?
putnik82Дата: Пятница, 02.11.2012, 07:51 | Сообщение # 4
Как ни удивитиленьно, но для зимнего байпаса нет, т.к. изначально он был установлен и на зиму и на лето. Позднее оказалось, что летний расход вышел из диапазона. Поставили дополнительно еще один (на лето) и для него сделалали байпас.
wolfgunДата: Пятница, 02.11.2012, 10:37 | Сообщение # 5
Так понимаем зимой остановить расход не проблема, если счетчик выйдет из строя, чтобы установить катушку в место счетчика?
Тогда зачем байпас на летнем расходе?
Добавлено (02.11.2012, 10:37)
По летнему байпасу вопрос снимаю. НЕ подумал что спросил!
putnik82Дата: Пятница, 02.11.2012, 12:42 | Сообщение # 6
Зимой-проблема. Т.к. остановка ГРС и работа ее по байпасу это отдельная песня. Наверное просто он у них зимой не ломался).
Добавлено (02.11.2012, 12:42)
p.s: ...байпас - здесь имеется ввиду байпас всей ГРС, а не счетчика в целом
wolfgunДата: Пятница, 02.11.2012, 14:28 | Сообщение # 7
Если это ГРС, то смотрите "СТО Газпром 2-3.5-051-2006 НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ". Там есть требования к ГРС.
В том числе к дублированию и резервированию узлов учета газа.
Wolf_whiteДата: Понедельник, 12.11.2012, 12:45 | Сообщение # 8
согласно п.2.3 Правил учета газа в РФ "Учёт газа должен осуществляться по ЕДИНОМУ расчетному узлу учёта. Как исключение, по согласованию, допускается осуществление учета расхода газа по двум расчетным узлам учета газа при значительной удаленности..."
PS видимо, корректность работы счетчиков на таком узле учета газа не ставилась под сомнение органами Госстандарта РФ
TVVДата: Четверг, 22.11.2012, 12:42 | Сообщение # 9
"Правила учета газа" :
2.3. Учет газа должен осуществляться по единому расчетному узлу учета. Как исключение, по согласованию с поставщиком и газораспределительной организацией, допускается осуществление учета расхода газа по двум расчетным узлам учета, в случае значительной удаленности газоиспользующих установок потребителей газа друг от друга.
2.4. На каждом узле учета с помощью средств измерений должны определяться:
время работы узла учета;
расход и количество газа в рабочих и нормальных условиях;
среднечасовая и среднесуточная температура газа;
среднечасовое и среднесуточное давление газа.
putnik82Дата: Пятница, 21.12.2012, 15:32 | Сообщение # 10
Всем привет. Еще вопросик покоммерческому учету расхода газа.
Для того чтобы перекрыть проектный диапазон расходов необходимо запроектировать два параллельных преобразователя расхода (ну скажем к примеру турбинки марки СГ или УЗПР (ультразвук) Флоусик) - одним преобразователем весь диапазон не охватываем. Кто с таким сталкивался? Подлитесь схемой установки, пжлст. Как организовать переключение с одного на другой в автоматическом режиме? Какие пределы настройки необходимо задавать для переключения ниток. Каков алгоритм перехода с линии большого расхода на линию малого расхода? Нужно ли ставить клапана медленного открытия, если да, то опыт установки и использования каких производителей и типоразмеров наиболее предпочтителен. Объекты Газпрома. Коммерческий учет расхода газа на ГРС
Добавлено (18.12.2012, 14:30)
И как быть в таком случае вот с этим:
9.6.5 На ГРС рекомендуется предусматривать измерительные линии расхода газа для каждого выхода (потребителя) с одним измерительным комплексом на каждой линии
Добавлено (21.12.2012, 15:32)
Все еще актуально. Кто что думает по данному вопросу. Делимся мнениями-не стесняемся)
barkДата: Пятница, 21.12.2012, 17:12 | Сообщение # 11
Quote (putnik82)
какой диапазон если не секрет? Неужели более 1:1000?
на АВОК рассматривались подобные случаи:
http://forum.abok.ru/index.p....0%E7%E0
