Воскресенье, 21.07.2024, 02:25
СРОЧНО!! Расчет времени заполнения газом помещения?
zorik2Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 09:35 | Сообщение # 16
Думаю где это я уже видел. Вот нашел Журнал "Газ России" за 2007 год стр.52 - 58.
В принципе неплохая статья для аспирантки, которая хочет защитить кандидатскую с таким известным руководителем,                        как Фастов Л.М. Но нет фактических экспериментов ни на моделях, не практических работ по фактическим утечкам.
http://www.gazpromrg.ru/upload/iblock/377/1-2007.pdf
mosk25Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 10:07 | Сообщение # 17
к слову о практике. когда разбирал вопрос утечек, склонил наших монтажников на эксперимент. дабы узнать реальную скорость истечения именно газа из продувочного штуцера (Дн20) в системе газопроводов низкого давления в каскаде из 5ти домов после ШРП. Система была готова к первичному пуску (приемка выполнена, первичного пуска ни на один прибор не было, система заполнена газом, давление 200 мм.вод.ст., штуцер в конце трассы, его длина - 5 см). свинтил заглушку, прильнул анемометром к вожделенному месту и увидел аж 12.5-13 реальных усредненных метров в секунду.
Dima75Дата: Понедельник, 13.05.2013, 14:11 | Сообщение # 18
Посмотрел Идельчика и Френкеля, упрощенно получил такую формулу (в прикреплении)- это формула объемного расхода для условий помещения куда выделяется газ (скорость докритическая).
Более точная формула содержится в пособии пожарных рисков на 93 стр (тоже прикрепил). Но думаю что сам расчет должен быть более сложен, поскольку надо учитывать длину трубопровода до источника газа,
конструктив трубопровода, воздухообмен помещения и т.д....
Век живи-век учись и правильно поставленная задача-залог ее решения.... biggrin
Прикрепления: 3551855.docx (13.9 Kb) · I-Posobie_OPR_1.pdf (1.97 Mb)
zorik2Дата: Понедельник, 13.05.2013, 19:24 | Сообщение # 19
Dima75, Откуда в Вашей формуле появилась единица часы.
Dima75Дата: Понедельник, 13.05.2013, 20:26 | Сообщение # 20
zorik2, конечно, секундный расход- по инерции написал м3/ч...  Сейчас отредактирую. Но эта формула годится, только для оценочных расчетов.
Почитав "умные книги" понял, что задача не так уж проста и требует эксперимента - очень много переменных параметров влияющих на свободное истечение газа. По поводу 7 м/с на автомате принял, что газ за жидкость (несжимаем) и исходил из неразрывности потока. Вообщем не такая уж простая задачка... biggrin
Добавлено (13.05.2013, 20:26)
Кооф. расхода применяется, поскольку поле скоростей неравномерно (ближе к параболе), т.к при соприкосновении со стенкой поток притормаживается, образуется вихрь, который как бы сжимает струю. Формула для докритических скоростей.
Прикрепления: 8553089.docx (13.9 Kb)
zorik2Дата: Понедельник, 13.05.2013, 20:31 | Сообщение # 21
Я это и имел ввиду.
