Суббота, 24.10.2026, 05:18
Коэффициент кинематической вязкости газа
proektirovchikДата: Вторник, 25.08.2009, 10:08 | Сообщение # 1
Всем добрый день.
Подскажите, пожалуйста какое же все-таки правильное значение коэффициента кинематической вязкости для природного газа 1,4х10-6 как указано в СП 42-101-2003 или же 14...15х10-6, как указывается в справочниках по газоснабжению, например, в Стаскевиче.
Просто при расчетах гидравлики газопроводов если подставлять значение из СП, то число рейнольдса всегда получается больше 100000, а считая по программе, которую скачал с данного сайта, получаю число рейнольдса как раз в 10 раз меньше, чем по формуле из СП.
Tadzhik-83Дата: Вторник, 25.08.2009, 16:27 | Сообщение # 2
Считай программой Гидросистема 3.0 smile
proektirovchikДата: Четверг, 27.08.2009, 08:32 | Сообщение # 3
эх вы, молодежь. наверное, ты в очень богатой фирме работаешь? все вам по программам считать. я вот им не особо верю если честно. это газом я занимаюсь всего 3 месяца, а вообще-то в проектировании уже 10 лет. так что все формулы привык "разбирать" вручную от и до, чтобы понимать откуда что берется, а не тупо полагаться на какую-то программу и просто верить готовому результату.
Вот, к примеру, программа по гидравлическому расчету газопровода, которая выложена на этом сайте. Посчитал я по ней пару-тройку газопроводов и вручную по формулам из СП. Так вот достаточно большая разница получается в потерях. Программа дает гораздо меньший результат. И не проверишь, откуда такая цифира выплыла, а так как она не лицензионная, то результат расчета по ней просто лажа, за которую никто ответственности не несет. Так что, уважаемый студент, твой ответ меня совсем не впечатлил.
Жду серьезных и толковых ответов. Может админ подскажет ответ?
GusarencoДата: Четверг, 27.08.2009, 18:45 | Сообщение # 4
Скачай книгу "Газовое дело" Том 2. 1938г.издания. Тираж 3000 экз.
В этой книге есть всё и кинематическая вязкость и опытные данные по пропускной способности газопроводов в зависимости от диаметра и начального давления.
При гидравлическом расчете газопроводов всем советую пользоваться только этой книгой.
Книгу купил в 1977г. и в прошлом году выставил ее не нескольких сайтах в электронном виде.
Эта книга любезно размещена и на этом сайте.
Если,что будет не понятно в книге спрашивай.
Книга очень серьезная.
Виктор Гусаренко
http://gazimpex.ucoz.ru/-Персональный сайт.
proekt-gazДата: Четверг, 27.08.2009, 18:50 | Сообщение # 5
Quote (proektirovchik)
Жду примеры несовпадений.
proektirovchikДата: Понедельник, 31.08.2009, 12:35 | Сообщение # 6
Виктор, за книгу спасибо, я ее скачал и просмотрел, есть много интересного (В ЧАСТНОСТИ ТАБЛИЦЫ, ЖАЛЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ТОГДА НЕ БЫЛО И ДЛЯ НИХ НЕТ ТАБЛИЦ), но гидравлического расчета газопровода, там где используется число рейнольдса и коэффициент кинематической вязкости не нашел. там вообще нет упоминания про коэффициент кинематической вязкости, а говорится лишь о вязкости веществ по отношению к воде при температуре 20 градусов цельсия. Хотелось бы как-то уточнить этот вопрос, так как для нас руководящим документом является всетаки СП 42-101-2003. Одно из двух либо я не достаточно внимательно читал книгу (тогда большая просьба подскажи, на какой странице справочника он прописан) либо надо как-то переводить вязкость газа по отношению к воде в коэффициент кинематической вязкости (каково тогда это переводное соотношение)??????
Заранее благодарен за ответ.
boltthrowerДата: Пятница, 26.02.2010, 13:28 | Сообщение # 7
proektirovchik, значение кинематической вязкости природного газа следует принимать 14,3*10-6. В СП 42-101-2003 похоже допущена опечатка (она там кстати не единственная, обратите внимание на условие 6, там вместо знака = следует использовать умножение, иначе смысл теряется), отсюда и запредельное число Рейнольдса. Почитайте еще А.А. Ионина "Газоснабжение", глава 6, на сайте эта книга тоже есть.
Программа "Гидропотери", размещенная на сайте, не вычисляет длину расчетную, т.к. в ней нет возможности учесть потери на местные сопротивления. Потому и вычисляет потери давления по длине весьма условно и приблизительно, без учет расчетной длины. Это точно, я проверял расчетом на бумаге. Однако, вычислить расчетный диаметр, число Рейнольдса и скорость газа она, тем не менее, позволяет абсолютно точно Хотя мои результаты всегда слегка розняться с результатами программы, разница незначительна, в пределах допустимой погрешности.
jasicheДата: Четверг, 09.12.2010, 18:47 | Сообщение # 8
Люди подскажите где скачать книгу "Газовое дело" Том 2. 1938г.издания. Тираж 3000 экз.
LevaKДата: Четверг, 09.12.2010, 21:17 | Сообщение # 9
Quote (jasiche)
Читай подпись в сообщении В.Гусаренко, там есть ссылка на его сайт. На нем должна быть эта книга.
