Среда, 25.11.2026, 22:45
Защита фасадного газопровода при монтаже внешней шахты лифта
AlexeyNДата: Пятница, 19.10.2012, 00:28 | Сообщение # 1
Доброго времени сутокЮ уважаемые форумчне.
Прошу помочь разобраться со следующей ситуацией: имеется внешняя шахта лифта, огибаемая фасадным газопроводом. Планируется демонтаж существующей и монтаж новой шахты тех же размеров. Хотелось бы обойтись без переноса газопровода, ограничившись лишь его защитой на период монтажа. Но как сделать эту защиту? Существуют ли какие-то нормативные документы, на которые можно сослаться в данном случае?
AlexeyNДата: Пятница, 19.10.2012, 00:29 | Сообщение # 2
Выглядит все как-то так:
Прикрепления: 9197532.jpg (102.9 Kb)
vitjanДата: Пятница, 19.10.2012, 11:12 | Сообщение # 3
Какое убожество )))
Заключить в мет. корпус на опорах можно попробовать
zorik2Дата: Пятница, 19.10.2012, 12:12 | Сообщение # 4
Проводить демонтаж, когда действующий газопровод находится в такой близости от демонтируемой шахте, без его отключения невозможно. Учитывая малый зазор между газопроводом и шахтой, то после установки защиты, вряд ли удастся установить новую шахту если она такого же габарита как удаляемая.Поэтому правильный вариант это отключение газопровода и его демонтаж, продлить подземную часть пройдя с права мимо двери и выполнить подъем с левой стороны дверей. Все это можно сделать заранее и придется переварить два стыка.Ну, а если по правилам то, газопровод наверно принадлежит городскому гор. газу? Организация которой принадлежит лифт должна запросить согласование в гор.газе на демонтаж наружной лифтовой шахты.
Когда будут ТУ, если возникнет необходимость, можно обсуждать. Два объекта газопровод и лифт объекты поднадзорные Гос. технадзору.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 19.10.2012, 12:15
AlexeyNДата: Суббота, 10.11.2012, 02:38 | Сообщение # 5
А вот интересно: а кто-нибудь из "местных" ребят смог бы выполнить проект переноса этого газопровода? Петербург газ, изрядно прокомпасировав нам мозг (пару раз нам оттуда (из петербурггаза) звонили и спрашивали: "а какого диаметра там труба лежит?"), вроде бы скоро собирается выдать ТУ. Проект еще нужно будет согласовать, а лифты уже должны были быть заменены вчера sad Заказчик очень переживает smile Вобщем, жду ваших ценовых предложений.
P.S. я не проектировщик, поэтому плохо представляю себе насколько целесообразен такой запрос цен без т/у. Ну может быть хотя бы ориентировочно кто-то скажет.
Спасибо.
vitjanДата: Суббота, 10.11.2012, 16:01 | Сообщение # 6
Тут еще вопрос-как переносить? Срезать и над дверью пустить или другой вариант... По месту смотреть надо.
А так по проекту у нас расценка в районе 5-6000р.
Добавлено (10.11.2012, 16:01)
Посмотреть бы в глаза этому чудо архитектору.
AlexeyNДата: Суббота, 10.11.2012, 18:11 | Сообщение # 7
В Питере таких исполнений с газопроводами тьма smile В Петроградском районе просто увеличивали трубу на размер новой шахты. Т.е. сейчас шахта 1400х1365, а будет 1550х1700, новая"перенесенная" труба просто огибает новую шахту, а до тех пор пока шахту не смонтировали газовики кидали времянку.
