Пятница, 11.07.2025, 08:55
поиск нормативных документов
zaidarДата: Понедельник, 15.10.2012, 13:22 | Сообщение # 1
Подскажите пож-та, какие нормативные документы оговаривают, что:
1. На футляры менее 10 м без стыков на газопроводе контрольные трубки в ковере можно не ставить.
2. При пересечении кабельных линий и газопровода на расстояние более чем 500 мм, футляры можно не ставить.
VorbeiДата: Понедельник, 15.10.2012, 16:11 | Сообщение # 2
1. Контрольные трубки необходимы не зависимо от длины футляра п.5.2.3 СП 62.13330.2011.
2. 500мм - это минимальное расстояние в свету между кабелем и газопроводом (футляр не нужен) см. Приложение В СП 62.13330.2011.
fatal_errorДата: Вторник, 16.10.2012, 14:06 | Сообщение # 3
про кабельные линии см ПУЭ 7 издание, а именно п. 2.3.95.
gasparДата: Среда, 17.10.2012, 08:58 | Сообщение # 4
Quote (zaidar)
При устройстве футляра в местах пересечений с коммуникациями контрольные трубки можно не ставить (за исключением пересечений с коллекторами, каналами и т.п). В данном случае футляр выполняет функцию защитного в случае раскопок. Вы что, хотите города, где пересечка на пересечке, засеять коверами? Почитайте свежий номер Полимергаза, там изменения к СП 62.13330.2011 (пока проект). НО...Необходимость футляра и контрольной трубки определяется СНиП 42-01-2002 (обязательные пункты, вошедшие по постановление Правительства РФ №1047-р от 21.06.2010). Применение СП 62.13330.2011 на добровольной основе допускается в случаях, не противоречащих СНиП 42-01-2002
