Среда, 02.07.2025, 06:28
помогите!!!
AlexandrKhlopinДата: Вторник, 09.10.2012, 11:04 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
Необходимо узнать коэй. сжимаемости природного газа. Скачал программу (коэф. сжимаемости газа 3.1) на этом сайте, но не могу разобраться. Если считать по ГОСТу, то все слишком просто. Вводим Мол. долю углекислого газа, давление избыточное и температуру. Кстати температуру надо вводить рабочую, которая при избыточном давлении (7.5 МПа)?
Если считать по GERG или NX, то такое же значение не получается. Может я неправильно подставляю. Объясните пожалуйста какие данные куда подставлять.
Р бар - давление окружающей среды;
Температура - температура рабочая или 0 гр.С (т.е. нормальные условия);
Плотность - плотность при нормальных условиях или при рабочих?.
Дальше понятно.
