Четверг, 29.10.2026, 19:07
Срочно! Каков объем газа при выссвобождении из трубы?
dm-177Дата: Среда, 03.10.2012, 10:38 | Сообщение # 1
Товарищи пожалуйста срочная помощь нужна!
Есть труба
Длина L=100 (метров).
Диаметр D=0,1 (метров).
Давление газа в трубе АБС P=4 (атмосферы)
Нужно узнать какой объем газа в нормальных условиях займет газ при раскупоривании трубы smile
Дал тупо формулу своему руководству такую:
V=L*Площадь поперечного сечения*4атм
Но сам засомневался ибо получается что в закупоренной метровой трубе, с диаметром 0.1м и под давлением 3изб атм содержится:
V=1*0,0025*3,14*4=0,0314 (куб.метр газа)
Всего 0,0314?
Dima75Дата: Среда, 03.10.2012, 12:04 | Сообщение # 2
3,14 biggrin
Добавлено (03.10.2012, 12:04)
это в 100м трубы
Dima75Дата: Среда, 03.10.2012, 12:10 | Сообщение # 3
формула
Прикрепления: 9810191.doc (19.5 Kb)
dm-177Дата: Среда, 03.10.2012, 12:36 | Сообщение # 4
Благодарю smile
Просто никогда не думал что так мало (а мало ли?) содержится в трубах. Думал там его больше )))
Добавлено (03.10.2012, 12:36)
d в формуле в метрах принимается?
Dima75Дата: Среда, 03.10.2012, 13:14 | Сообщение # 5
Quote (dm-177)
конечно, все в системе СИ
dm-177Дата: Пятница, 15.03.2013, 09:35 | Сообщение # 6
Есть труба
Ответ:
V = длина трубы * ПИ * ( R2) * Pабс
V = 100 * 3,14 * 0,52 * 4 = 3,14 (м.куб)
Добавлено (15.03.2013, 09:29)
ПОЖАЛУЙСТА 0_о подскажите:
Нормальные условия это:  0оС и 760мм.рт.ст
Стандартные это: 20оС и 760мм.рт.ст ИЛИ 25оС и 750мм.рт.ст (последнее ссылка на виикпедию http://ru.wikipedia.org/)
Добавлено (15.03.2013, 09:35)
Ответ:
[url=https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fvsegost.com%2FCatalog%2F27%2F27361.shtml&ei=3bJCUZHEOI3DtAaR5oDgCw&usg=AFQjCNHTDJoMyQixBZEniv2WzBwv64lx2Q&bvm=bv.43828540,d.Yms]ГОСТ 2939-63 Газы. Условия для определения объема[/url]
botanДата: Четверг, 21.03.2013, 21:28 | Сообщение # 7
Почти правильно только не 0,5 в квадрате а 0,05
dm-177Дата: Понедельник, 07.10.2013, 18:29 | Сообщение # 8
Согласен!
V = 100 * 3,14 * 0,052 * 4 = 3,14 (м.куб)
promgazДата: Среда, 09.10.2013, 11:01 | Сообщение # 9
В этом документе есть интересные формулки  СТО газпром 2-1.1-094-2007
в приложениях.
Может поможет smile
п.2.2
Определяется объем газа, поступившего в результате аварийной ситуации, м3
Vав = Vт,
где Vт - объем газа, вышедшего из трубопровода, м3:
Vт = V1т + V2т,
где V1т - объем газа, вышедшего из трубопровода до его отключения, м3;
V1т = qT,
где q - расход газа, м3/с;
Т - расчетное время отключения, с;
V2т - объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения, м3;
V2т = 0,01PV,
где Р - давление в трубопроводе, кПа;
V - объем трубопровода до задвижек, м3.
intellegentДата: Среда, 09.10.2013, 11:21 | Сообщение # 10
объем газопровода 0.785 м3
объем в стандартных  условиях 3.92501569552963 н/м3
dm-177Дата: Четверг, 10.10.2013, 09:08 | Сообщение # 11
Цитата intellegent ()
объем газопровода 0.785 м3 объем в стандартных  условиях 3.92501569552963 н/м3
Вот если не затруднит, как вы из 3.14м.куб пришли к 3.9стандартных м.куб?
Без подвоха спрашиваю.
intellegentДата: Четверг, 10.10.2013, 10:53 | Сообщение # 12
Vст = ТстPрVр / TрРст
dm-177Дата: Пятница, 08.08.2014, 12:43 | Сообщение # 13
Цитата dm-177 ()Вот если не затруднит, как вы из 3.14м.куб пришли к 3.9стандартных м.куб?
Тогда пожалуйста полученный мой результат 3,14 м.куб/час из формулы V = 100 * 3,14 * 0,052 * 4 = 3,14 (м.куб) как превратить в 3.92501569552963 н/м3 ?
