Срочно! Каков объем газа при выссвобождении из трубы?
dm-177 | Дата: Среда, 03.10.2012, 10:38 | Сообщение # 1 |
| Товарищи пожалуйста срочная помощь нужна! Есть труба Длина L=100 (метров). Диаметр D=0,1 (метров). Давление газа в трубе АБС P=4 (атмосферы)
Нужно узнать какой объем газа в нормальных условиях займет газ при раскупоривании трубы Дал тупо формулу своему руководству такую:
V=L*Площадь поперечного сечения*4атм
Но сам засомневался ибо получается что в закупоренной метровой трубе, с диаметром 0.1м и под давлением 3изб атм содержится: V=1*0,0025*3,14*4=0,0314 (куб.метр газа) Всего 0,0314?
Dima75 | Дата: Среда, 03.10.2012, 12:04 | Сообщение # 2 |
| 3,14 ![biggrin](http://s8.ucoz.net/sm/2/biggrin.gif) Добавлено (03.10.2012, 12:04) --------------------------------------------- это в 100м трубы
Dima75 | Дата: Среда, 03.10.2012, 12:10 | Сообщение # 3 |
| формула
dm-177 | Дата: Среда, 03.10.2012, 12:36 | Сообщение # 4 |
| Благодарю Просто никогда не думал что так мало (а мало ли?) содержится в трубах. Думал там его больше )))Добавлено (03.10.2012, 12:36) --------------------------------------------- d в формуле в метрах принимается?
Dima75 | Дата: Среда, 03.10.2012, 13:14 | Сообщение # 5 |
| Quote (dm-177) d в формуле в метрах принимается? конечно, все в системе СИ
dm-177 | Дата: Пятница, 15.03.2013, 09:35 | Сообщение # 6 |
Ответ: V = длина трубы * ПИ * ( R2) * Pабс
V = 100 * 3,14 * 0,52 * 4 = 3,14 (м.куб)
Добавлено (15.03.2013, 09:29) --------------------------------------------- ПОЖАЛУЙСТА 0_о подскажите: Нормальные условия это: 0оС и 760мм.рт.ст Стандартные это: 20оС и 760мм.рт.ст ИЛИ 25оС и 750мм.рт.ст (последнее ссылка на виикпедию http://ru.wikipedia.org/)
Добавлено (15.03.2013, 09:35) --------------------------------------------- Ответ: [url=https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fvsegost.com%2FCatalog%2F27%2F27361.shtml&ei=3bJCUZHEOI3DtAaR5oDgCw&usg=AFQjCNHTDJoMyQixBZEniv2WzBwv64lx2Q&bvm=bv.43828540,d.Yms]ГОСТ 2939-63 Газы. Условия для определения объема[/url]
botan | Дата: Четверг, 21.03.2013, 21:28 | Сообщение # 7 |
| Почти правильно только не 0,5 в квадрате а 0,05
dm-177 | Дата: Понедельник, 07.10.2013, 18:29 | Сообщение # 8 |
| Согласен! V = 100 * 3,14 * 0,052 * 4 = 3,14 (м.куб)
promgaz | Дата: Среда, 09.10.2013, 11:01 | Сообщение # 9 |
| В этом документе есть интересные формулки СТО газпром 2-1.1-094-2007 в приложениях. Может поможет п.2.2 Определяется объем газа, поступившего в результате аварийной ситуации, м3 Vав = Vт, где Vт - объем газа, вышедшего из трубопровода, м3: Vт = V1т + V2т, где V1т - объем газа, вышедшего из трубопровода до его отключения, м3; V1т = qT, где q - расход газа, м3/с; Т - расчетное время отключения, с; V2т - объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения, м3; V2т = 0,01PV, где Р - давление в трубопроводе, кПа; V - объем трубопровода до задвижек, м3.
intellegent | Дата: Среда, 09.10.2013, 11:21 | Сообщение # 10 |
| объем газопровода 0.785 м3 объем в стандартных условиях 3.92501569552963 н/м3
dm-177 | Дата: Четверг, 10.10.2013, 09:08 | Сообщение # 11 |
| Цитата intellegent ( ![Ссылка на цитирумый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) объем газопровода 0.785 м3 объем в стандартных условиях 3.92501569552963 н/м3 Вот если не затруднит, как вы из 3.14м.куб пришли к 3.9стандартных м.куб? Без подвоха спрашиваю.
intellegent | Дата: Четверг, 10.10.2013, 10:53 | Сообщение # 12 |
| Цитата dm-177 ( ![Ссылка на цитирумый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Вот если не затруднит, как вы из 3.14м.куб пришли к 3.9стандартных м.куб? Vст = ТстPрVр / TрРст
dm-177 | Дата: Пятница, 08.08.2014, 12:43 | Сообщение # 13 |
| Цитата intellegent ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Цитата dm-177 ()Вот если не затруднит, как вы из 3.14м.куб пришли к 3.9стандартных м.куб? Vст = ТстPрVр / TрРст Тогда пожалуйста полученный мой результат 3,14 м.куб/час из формулы V = 100 * 3,14 * 0,052 * 4 = 3,14 (м.куб) как превратить в 3.92501569552963 н/м3 ?
