| sema | Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 23:23 | Сообщение # 1 |
| Частный дом, котельная в подвале, котел 50 кВт, окно выходит в приямок, вентиляция есть, клапан запроектирую... Но вход - люк и лестница приставная!!! Вторая заморочка - высота 2 м, но объем 20 кубов.
| gaspar | Дата: Понедельник, 17.09.2012, 08:41 | Сообщение # 2 |
| Эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону
СП 1.13130.2009 5.5.1 Каждый дом (жилой блок) должен иметь минимум один эвакуационный выход непосред- ственно наружу, в том числе на лестницу 3-го типа. Самостоятельный эвакуационный выход должны иметь также помещения общественного назначения, связанные с индивидуальной предприниматель- ской деятельностью жителей дома, а также помещения подвальных или цокольных этажей, если в них располагают генератор теплоты на газообразном или жидком топливе и (или) хранят такое топливо. Допускается предусматривать эвакуационные выходы из указанных помещений подвальных и цокольных этажей через расположенный выше этаж, имеющий выход непосредственно наружу. При этом такое помещение должно быть дополнительно оборудовано аварийным выходом, ведущим не- посредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра и не выше 5 метров через окно или дверь размером не менее 0,75 × 1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6 × 0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а вы- ход через люк — лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется. Выход из подвала на первый этаж должен быть оборудован дверью с устройством для самоза- крывания и с уплотнением в притворе. Эта дверь не должна выходить в спальню.
Счёт за консультацию вышлю позже
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 17.09.2012, 08:50 |
| sema | Дата: Понедельник, 17.09.2012, 23:55 | Сообщение # 3 |
| Круто! Спасибо огромное! Не знал раньше о таком СП.
