Воскресенье, 21.07.2024, 14:20
вход в котельную через люк
semaДата: Воскресенье, 16.09.2012, 23:23 | Сообщение # 1
Частный дом, котельная в подвале, котел 50 кВт, окно выходит в приямок, вентиляция есть, клапан запроектирую...
Но вход - люк и лестница приставная!!!
Вторая заморочка - высота 2 м, но объем 20 кубов.
gasparДата: Понедельник, 17.09.2012, 08:41 | Сообщение # 2
Эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону killed
СП 1.13130.2009
5.5.1 Каждый дом (жилой блок) должен иметь минимум один эвакуационный выход непосред-
ственно наружу, в том числе на лестницу 3-го типа. Самостоятельный эвакуационный выход должны
иметь также помещения общественного назначения, связанные с индивидуальной предприниматель-
ской деятельностью жителей дома, а также помещения подвальных или цокольных этажей, если в них
располагают генератор теплоты на газообразном или жидком топливе и (или) хранят такое топливо.
Допускается предусматривать эвакуационные выходы из указанных помещений подвальных и
цокольных этажей через расположенный выше этаж, имеющий выход непосредственно наружу. При
этом такое помещение должно быть дополнительно оборудовано аварийным выходом, ведущим не-
посредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра и не выше 5 метров
через окно или дверь размером не менее 0,75 × 1,5 метра, а также через люк размером не менее
0,6 × 0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а вы-
ход через люк — лестницей в помещении
. Уклон этих лестниц не нормируется.
Выход из подвала на первый этаж должен быть оборудован дверью с устройством для самоза-
крывания и с уплотнением в притворе. Эта дверь не должна выходить в спальню.
Счёт за консультацию вышлю позже
deal
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 17.09.2012, 08:50
semaДата: Понедельник, 17.09.2012, 23:55 | Сообщение # 3
Круто! Спасибо огромное! Не знал раньше о таком СП.
