Вторник, 08.07.2025, 15:09
Контрольная трубка на врезке
Yurik906Дата: Вторник, 11.09.2012, 15:18 | Сообщение # 1
Подскажите....есть ли какие правила по установке КТ на месте врезки сталь в сталь? (эксперт попросил поставить, сам хотя первый раз буду ставить)
И есть ли необходимость ставить КТ на врезке ПЭ-ПЭ.
VorbeiДата: Вторник, 11.09.2012, 15:53 | Сообщение # 2
Необходимость есть только в случае прокладки в особых условиях (карст, подрабатываемые и сейсмические территории)
Dima75Дата: Среда, 12.09.2012, 17:22 | Сообщение # 3
Приходилось ставить по требованию ГРО, это отмечается ( требование) прямо в проекте ( в ПЗ). По согласованию с ними " урезал" количество КТ только в местах присоединения уличных ответвлений к распределительному газопроводу ( высокая степень автоматизации сварочного оборудования и т.д.). Кстати это в "старом" СП 42-103-97 когда-то было, посмотрите, если интересно. biggrin
vilop61Дата: Среда, 31.10.2012, 17:38 | Сообщение # 4
Quote (Vorbei)
Где есть в нормативке обоснование этого ? Чтобы было слово карст.А то проектировщики не могут объяснить,ставить 135 кт и коверов влом.
defuserДата: Пятница, 09.11.2012, 14:51 | Сообщение # 5
из сп 42-01
5.6.3 При строительстве подземных газопроводов в сейсмических районах, на подрабатываемых и закарстованных территориях, в местах пересечения с другими подземными коммуникациями, на углах поворотов газопроводов с радиусом изгиба менее 5 диаметров, в местах разветвления сети, перехода подземной прокладки на надземную, расположения неразъемных соединений «полиэтилен - сталь», а также в пределах поселений на линейных участках через 50 м должны устанавливаться контрольные трубки.
Добавлено (09.11.2012, 14:49)
фу блин, СНиП, а не СП. Извините
Добавлено (09.11.2012, 14:51)
К стати, у нас тут эксперты рекомендовали на основании того, что "так обычно требует горгаз"....Странный подход. Думаю, дело экспертизы-проверять на соответствие нормам, а не пожеланиям горгаза.....
СтарушкаДата: Суббота, 10.11.2012, 07:10 | Сообщение # 6
Наглядный пример, как нормативы отстают от современных достижений. Для чего нужна контрольная трубка, для того, чтобы обнаружить утечку в потенциально "опасных местах", т.е. там где внешние воздействия на газопровод наиболее чувствительны и могут привести к его разрушению. Ставить контрольные трубки через 50 м над газопроводом из длинномерной полиэтиленовой трубы бессмысленно, поэтому в СП 62.13330.2011 уже добавлено слово "стальных газопроводов". Очевидно, что и над "седёлкой" тоже не нужна контрольная трубка, т.к. это соединение судя по результатам испытаний на отрыв приводит к разрушению трубы, а не места сварки или самой "седёлки". Но, увы, об этом не подумали.
Кстати, СП 42-103-97 регламентировал применение технологии "Феникс", очевидно, что имелся в виду СП 42-101-96.
