Воскресенье, 08.11.2026, 14:26
  • Страница 2 из 4
  • 4
Дымоходы!
NIKEДата: Воскресенье, 15.11.2009, 19:51 | Сообщение # 16
Quote (AnVan)
и ещё...проект на подобную внутрянку у нас стоит 2-3 тыщи рублей, а сидеть с подобным дымоходом приходится день два...рыться в каталогах....знаете ли очень нерентабельно...хотелось бы иметь набор универсальных типовичков и вкладывать их в проекты...это бы существенно упростило дело....
Типовыми заготовками не обойтсиь, да и не запастись. Все разное. Вот и приходиться нерентабильнечить.... Такая я же ситуация.
КрасавкаДата: Вторник, 27.09.2011, 10:49 | Сообщение # 17
Проверьте пожалуйста серию 5.905-28.08! Не могу скачать. sad Пишет, что архив не найден.
KadushaДата: Вторник, 27.09.2011, 10:52 | Сообщение # 18
Все скачивается нормально, только скачал, что-то у вас с компьютером...
КрасавкаДата: Вторник, 27.09.2011, 11:36 | Сообщение # 19
И открыть архив у Вас тоже получается?
KadushaДата: Вторник, 27.09.2011, 11:50 | Сообщение # 20
Да, все извлекается и скачивается корректно.
RavingДата: Среда, 23.05.2012, 12:33 | Сообщение # 21
Такой вопрос, если дымоход выполняется из стальной трубы, какая минимальная толщина стенки трубы должна быть. Потому как фирмы продают дымоходы из нержавеющей стали 0,5 или 1мм толщиной. Хотя по ДБН "Газоснабжение" присоединетельная труба от прибора к дымоходу должна иметь толщину не менее 1мм.
Сообщение отредактировал Raving - Среда, 23.05.2012, 12:42
ильмирДата: Четверг, 24.05.2012, 09:26 | Сообщение # 22
Tadzhik-83, будьте так добры, поделитесь проектом.
у меня такая же ситуация. 2-х этажный 4-х квартирный жилой дом. было центральное отопление, хотят перевести дом на индивидуальное газовое отопление, ну и плюс плиты. дымоходов нет. в ТУ сказано: от каждого котла предусмотреть обособленные дымоходы, с выводом продуктов сгорания выше кровли здания wacko вообще не представляю, так как не видел ничего подобного.
vladimirbarДата: Пятница, 01.06.2012, 16:38 | Сообщение # 23
Подскажите, нужно ли делать аэродинамический расчет высоты дымоходов (п.6.1 СП 41-108-2004) в 66 квартирном жилом доме с котлами с закрытой камерой сгорания?
Mihail_SavinДата: Суббота, 02.06.2012, 20:26 | Сообщение # 24
vladimirbar, Здравствуйте, если решитесь делать аэродинамический расчёт коллективного дымового канала при поквартирном теплоснабжении, то Вам будет не заменима книга-Автономное теплоснабжение. Системы дымоудаления: Справочное пособие. В. Е. Удовиченко, К. Е. Паргунькин.
Которую Вы можете скачать здесь http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-89
Более подробной информации по расчёту коллективного дымового канала вы не найдёте в интернете. Я искал, когда один раз делал. Есть куча программ заводов-производителей котлов, но они не сертифицированы. Если не поленитесь и потратите своё время то можете найти тут на форуме расчёт в excel, который я выкладывал. Расчёт "прокатил" для экспертизы. Вам осатанеться вбить туда только свои значения.
vladimirbarДата: Пятница, 29.06.2012, 15:10 | Сообщение # 25
Mihail Savin Спасибо за помощь, расчет в exel нашел (http://gazimpex.ucoz.ru/load/15-1-0-266) вдруг кому пригодится.
Добавлено (29.06.2012, 15:10)
Подскажите где найти схему или чертеж устройства с заглушкой для отбора проб (п.6.10 СП 41-108-2004 Дымоотвод должен прокладываться с уклоном не менее 3% в сторону от теплогенератора и иметь устройства с заглушкой для отбора проб для проверки качества горения), в интернете не нашел
АбитуриентДата: Четверг, 20.06.2013, 13:37 | Сообщение # 26
Добрый день! В кирпичный канал 140х270(тоже еще проектируемый) выводится дымоотводная труба и воздухозаборная(раздельная система), температура уходящих газов что-то около 80 град. Надо ли утепленными их делать? Если утеплить их, то, как понимаю, тепло от дымоотвода не будет передаваться трубе для воздуха, и в воздухозаборной может конденсат образовываться...или не будет? а если не утеплять-то дымоотвод быстрее остывать будет. Не совсем понимаю, помогите советом, пожалуйста
Добавлено (20.06.2013, 13:37)
[quote=Абитуриент]Добрый день! В кирпичный канал 140х270(тоже еще проектируемый) выводится дымоотводная труба и воздухозаборная(раздельная система), температура уходящих газов что-то около 80 град. Надо ли утепленными их делать? Если утеплить их то, как понимаю, тепло от дымоотвода не будет передаваться трубе для воздуха, и в воздухозаборной может конденсат образовываться...или не будет? а если не утеплять-то дымоотвод быстрее остывать будет. Не совсем понимаю, помогите советом, пожалуйста[/quote]
Может мой вопрос кто-то считает элементарным (поэтому и без ответа пока), но помогите начинающему проектировщику разобраться. Что делать с утеплением? или не надо ничего предусматривать?
Одно уточнение(если кто-нибудь откликнется): третий мансардный этаж пока будет неотапливаемый, и канал в кирпичной стене, где проходят трубы соответственно проходит через этот неотапл. этаж, впоследствии планируется его использовать и там будет тепло. Заранее спасибо!
imkaДата: Четверг, 20.06.2013, 15:43 | Сообщение # 27
так раздельная система или коаксиальный газоход запихнутый в кирпичный дымоход?
АбитуриентДата: Четверг, 20.06.2013, 16:23 | Сообщение # 28
Система раздельная, но две трубы запихнуть в один кирпичный канал рядышком(по высоте дымоотвод не проходит для коаксиальной системы-ограничение производителя котлов, поэтому система раздельная), они по всей высоте будут идти параллельно до самого выхода над кровлей, там воздухазоборная труба будет оставаться на уровне выхода венканалов под один зонт, а дымоотвод чуть выше выйдет. Другой вариант, предложенный заказчику-забор воздуха через стену-дырявить категорически не хочет, поэтому был принят такой вариант. Вот и прошу совета.
АбитуриентДата: Пятница, 21.06.2013, 14:27 | Сообщение # 29
Здравствуйте! Подскажите, а есть какое то минимальное расстояние между коаксиальными дымоходами? И где оно регламентируется?
vladimirbar, Вам нужен пример чертежа где газовая труба и продувка со всеми мульками? Обычно на продувку ставятся манометры, крантики и пр. Такое у меня есть, могу скинуть на почту если подойдёт.
Sveto4kaДата: Пятница, 21.06.2013, 14:49 | Сообщение # 30
На фланце  дымоотводного устройства котла выведены точки замера для контроля эффективности горения и качества отходящих газов, посмотрите конструкцию вашего котла, там тоже должно быть что-то подобное, либо в самом котле, либо в аксессуарах дымохода.
Не заметила, что вопрос vladimirbar от 29.06.2012))) ну кому-то еще может, пригодится...
Сообщение отредактировал Sveto4ka - Пятница, 21.06.2013, 15:44
  • Страница 2 из 4
  • 4
