Суббота, 06.06.2026, 03:03
ГРПШ с двухступенчатым редуцированием
barkДата: Четверг, 30.08.2012, 13:25 | Сообщение # 16
Quote (fatal_error)
редуцирование давления газа с 1,2МПа до 0,003МПа ?
Quote (fatal_error)
из оборудования - котлы, бойлер, одна плита, все на низком давлении.
Quote (fatal_error)
Модульная котельная на предприятии
Блочная котельная с бытовыми котлами, работающими только на низком давлении? Нет никакой возможности предусмотреть котлы и бойлер, работающие на "пониженном" среднем давлении, а для плиты уж отдельный маленький узел редуцирования (ШРП в крайнем случае) заказать?
fatal_errorДата: Четверг, 30.08.2012, 14:40 | Сообщение # 17
я бы тему не заводил, если бы оборудование не стояло уже у заказчика butcher
нужно как-то защищаться.
Quote (bark)
в таком случае тоже два шкафа друг за другом надо будет располагать.
koliasikДата: Пятница, 07.09.2012, 17:23 | Сообщение # 18
Quote (Старушка)
При разработке проекта ГОСТ Р "Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования" обсуждался вопрос одноступенчатого редуцирования газа при входном давлении более 0,6 МПа. В результате пришли к следующей формулировке:
"п. 8.2.4 Редуцирование с входного давления 0,6 МПа и более на выходное давление менее 0,005 МПа (включительно) должно быть двухступенчатым и последовательным".
Подскажите что это за ГОСТ?
luxemburgДата: Воскресенье, 09.09.2012, 00:13 | Сообщение # 19
koliasik,
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСТ Р
ПУНКТЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА
Настоящий проект стандарта
не подлежит применению до его утверждения
первая редакция
fatal_errorДата: Пятница, 14.09.2012, 11:34 | Сообщение # 20
Сообщаю:
в итоге долгих мытарств и баданий зака (с нашей помощью) с ГРО, техусловия изменили на обычный шкаф с 12кг до низкого. Обосновать кстати требования двухступенчатого регулирования так и не смогли.
всем спасибо за участие!
BigantowkaДата: Среда, 26.03.2014, 10:03 | Сообщение # 21
У нас точно такая же ситуация. Газпром газораспределение выкатил требование ПГБ с двумя линиями с двух ступенчатым редуцированием. в итоге ПГБ получилось длиной 6,5 метров!!! как котельная
fatal_errorДата: Вторник, 15.04.2014, 16:26 | Сообщение # 22
Подскажите, пожалуйста, регулятор с входным давлением 12кг и низким (200мм вод ст) на выходе, при этом расход от 3нм3/ч до 25нм3/ч.
zorik2Дата: Вторник, 15.04.2014, 19:27 | Сообщение # 23
http://gazovik-sbyt.ru/directory/selection/reg.html
http://gazovik-sbyt.ru/catalog....rdnk-32
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t31815.html
fatal_errorДата: Четверг, 17.04.2014, 09:35 | Сообщение # 24
есть ли среди нас специалисты, которые на практике сталкивались с работой на малых расходах регуляторов, редуцирующих с 12кг до низкого - РДНК-32/3, РДК-50Н, РДУ-32 ?
