ГРПШ с двухступенчатым редуцированием
bark | Дата: Четверг, 30.08.2012, 13:25 | Сообщение # 16 |
| Quote (fatal_error) редуцирование давления газа с 1,2МПа до 0,003МПа ? Quote (fatal_error) из оборудования - котлы, бойлер, одна плита, все на низком давлении. Quote (fatal_error) Модульная котельная на предприятии Блочная котельная с бытовыми котлами, работающими только на низком давлении? Нет никакой возможности предусмотреть котлы и бойлер, работающие на "пониженном" среднем давлении, а для плиты уж отдельный маленький узел редуцирования (ШРП в крайнем случае) заказать?
fatal_error | Дата: Четверг, 30.08.2012, 14:40 | Сообщение # 17 |
| я бы тему не заводил, если бы оборудование не стояло уже у заказчика нужно как-то защищаться.
Quote (bark) а для плиты уж отдельный маленький узел редуцирования (ШРП в крайнем случае) заказать?
в таком случае тоже два шкафа друг за другом надо будет располагать.
koliasik | Дата: Пятница, 07.09.2012, 17:23 | Сообщение # 18 |
| Quote (Старушка) При разработке проекта ГОСТ Р "Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования" обсуждался вопрос одноступенчатого редуцирования газа при входном давлении более 0,6 МПа. В результате пришли к следующей формулировке: "п. 8.2.4 Редуцирование с входного давления 0,6 МПа и более на выходное давление менее 0,005 МПа (включительно) должно быть двухступенчатым и последовательным". Подскажите что это за ГОСТ?
luxemburg | Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 00:13 | Сообщение # 19 |
| koliasik, НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСТ Р Системы газораспределительные ПУНКТЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА Функциональные требования
Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения первая редакция
fatal_error | Дата: Пятница, 14.09.2012, 11:34 | Сообщение # 20 |
| Сообщаю: в итоге долгих мытарств и баданий зака (с нашей помощью) с ГРО, техусловия изменили на обычный шкаф с 12кг до низкого. Обосновать кстати требования двухступенчатого регулирования так и не смогли. всем спасибо за участие!
Bigantowka | Дата: Среда, 26.03.2014, 10:03 | Сообщение # 21 |
| У нас точно такая же ситуация. Газпром газораспределение выкатил требование ПГБ с двумя линиями с двух ступенчатым редуцированием. в итоге ПГБ получилось длиной 6,5 метров!!! как котельная
fatal_error | Дата: Вторник, 15.04.2014, 16:26 | Сообщение # 22 |
| Подскажите, пожалуйста, регулятор с входным давлением 12кг и низким (200мм вод ст) на выходе, при этом расход от 3нм3/ч до 25нм3/ч.
fatal_error | Дата: Четверг, 17.04.2014, 09:35 | Сообщение # 24 |
| есть ли среди нас специалисты, которые на практике сталкивались с работой на малых расходах регуляторов, редуцирующих с 12кг до низкого - РДНК-32/3, РДК-50Н, РДУ-32 ?
