Врезка в подземный газопровод???
NIKE | Дата: Понедельник, 03.08.2009, 20:50 | Сообщение # 1 |
| Добрый всем вечер или день. Нужно произвести врезку в подземный газопровод (металл) диам. 57мм, проектируемым на 76 мм. Соединение производить через переход? Или как? У кого есть опыт подсобите пожалуйста. Как установить запорную арматуру, подземно или надземно? Рврезки 180-200 мм.в. ст. Место врезки почти у дороги. Как ограждения приспособить? Заранее всем спасибо.
zorik2 | Дата: Понедельник, 03.08.2009, 23:44 | Сообщение # 2 |
| Что бы ответить, есть вопросы. 1 Существующий г-д кольцевой или тупиковый. 2 Допускается остановка г-да. 3 Проектируемый газопровод - это перемычка на кольцевом или тупик 4 Как с гидравликой? Все нормально 7
NIKE | Дата: Вторник, 04.08.2009, 13:13 | Сообщение # 3 |
| Г-д тупиковый, остановка допускается, проектируемый г-д тупик (на котельную 340кВт), гидравлика тянет кое как. Добавлено (04.08.2009, 13:13) --------------------------------------------- Пардон, данные не верные были, врезку в трубу 114.
zorik2 | Дата: Среда, 05.08.2009, 10:59 | Сообщение # 4 |
| Ну это проще врезаться в диаметр 114, необходима телескопическая врезка. В данном случае идет врезка 57 трубой к концу которой приварена 89 с фланцем, на фланцы задвижка через которую машиной для врезки под давлением осуществляет сверловку для трубы 57. Подробнее в серии. Серия 5.905-30.07 - Детали и узлы подземных и надземных газопроводов. УДГ23.00 - врезка в газопровод телескопическая Р < 0,3 МПа; P.S. Ну во первых не пугай такими врезками как писал вначале. Второе - если гидравлика тянет кое как, то я бы сделал расчет с диафрагмой 38мм и подводящим газопроводом 108. Дерзай
NIKE | Дата: Среда, 05.08.2009, 19:53 | Сообщение # 5 |
| Спасибо. Я не пугаю, самому страшновато, впервой все это... Поэтому одни вопросы, вопросы, вопросы блин вопросы. Удачи.
Prepodvad | Дата: Вторник, 11.01.2011, 15:58 | Сообщение # 6 |
| нужна помощь! Какова длина вставки стального г/п с переходом на пластмассу у места врезки. При согласовании с подземзащитой сказали что не более 1 м Так ли это
gaspar | Дата: Вторник, 11.01.2011, 21:31 | Сообщение # 7 |
| Серия 5.905-25.05 чертеж УГ 23.00 и его исполнения смотрим
Prepodvad | Дата: Среда, 12.01.2011, 12:02 | Сообщение # 8 |
| Quote (gaspar) Серия 5.905-25.05 чертеж УГ 23.00 и его исполнения смотрим это для горизонтальной врезки и длина стального 1 м, тогда если вертикальная с отводом (рядом ещё одна ветка) длину нужно уменьшить примерно до 0.8м?
gaspar | Дата: Среда, 12.01.2011, 20:43 | Сообщение # 9 |
| На практике уменьшают до 50-60см. Ну и смотря какой диаметр разумеется.
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 12.01.2011, 20:43 |
Prepodvad | Дата: Среда, 09.02.2011, 12:28 | Сообщение # 10 |
| диаметр 57 мм Добавлено (09.02.2011, 12:28) --------------------------------------------- необходимо врезаться в среднее давление диам. 89мм проектируемый 57 мм. Вопрос? Какое приспособление выбрать т.к. УГ 24 не подходит по диаметру действующего г/п.
Сообщение отредактировал Prepodvad - Среда, 09.02.2011, 12:59 |
Новик | Дата: Среда, 09.02.2011, 19:51 | Сообщение # 11 |
| Уважаемый Prepodvad как я понял требуется произвести врезку без понижения давленияч, я недавно слышал про похожую врезку,ее производили с помощью Итальянского оборудования,называется вся эта система"ГАЗ-СТОП".Как я понял по конструкции она практически не отличается от оборудования приведенного в серии(только оно может использоваться и для газопроводов маленького диаметра).Если я не ошибаюсь то в качестве перекрывающего устройства в этой системе используют спец.резиновый шар,который при надувании перекрывает подачу газа на данном участке.Если кто слышал про подобную систему обясните поподробнее, пожалуйста, принцип работы.
jproekt | Дата: Четверг, 10.02.2011, 09:29 | Сообщение # 12 |
| Новик, при чем здесь система"ГАЗ-СТОП"?! Как то это совсем "не к селу не к городу", "ГАЗ-СТОП" - Клапан отключения избыточного расхода газа, погуглив - найдешь подробности к врезке под давлением он не имеет отношения.
Сообщение отредактировал jproekt - Четверг, 10.02.2011, 10:10 |
Prepodvad | Дата: Четверг, 10.02.2011, 10:50 | Сообщение # 13 |
| необходимо в проекте указать способ врезки с необходимыми чертежами, а по условиям подключения узел УГ 24 по серии 5.905-25.05 не подходит.
shadow | Дата: Четверг, 22.09.2011, 12:24 | Сообщение # 14 |
| Необходимо врезаться в стальной газопровод среднего давление диам. 76 мм проектируемый 57 мм. Типовые врезки УГ 22, 23 начинаются с диаметра существующего газопровода Ду100. Какой узел врезки в таком случае?
metagaz | Дата: Четверг, 22.09.2011, 17:58 | Сообщение # 15 |
| У наших газовиков есть итальянская машинка для сверления трубопроводов под давлением (до высокого) RAVETTI и инструкция, утвержденная ростехнадзором. Если диаметр распределительного маленький и нельзя сослаться на серию, то пишу, что осуществить врезку этой машинкой..... Пока все прокатывает....
