Пятница, 11.07.2025, 13:00
Кто-нибудь в какие диаметры врезаются с "передавливанием"?
dm-177Дата: Понедельник, 13.08.2012, 12:55 | Сообщение # 1
Товарищи, понимаю что вопрос больше к строителям, но думаю и среди проектировщиков много асов smile
В какие диаметры под давлением врезаются с помощью "передавливания" ?
Вот интуитивно мерещется мне что в 63 и максимум 110мм можно "передавить"? Да и то...ну не представляю как передавить без последствий трубу, ведь в местах обязательно должны образоваться такие напряжения =( Может быть предварительно ее разогревают до температуры близкой к плавлению?
В общем есть ли информация по технологиям и ограничению?
P.S. все утро гуглю, но кроме рекламных проспектиков в формате PDF ничего толком не нашел.
АбитуриентДата: Понедельник, 13.08.2012, 13:14 | Сообщение # 2
СТО Газпром 2-2.3-357-2009 "Методы присоединения вновь построенных или реконструируемых газовых сетей к действующим газопроводам"
п.8.1.2 Врезка с помощью передавливания производится на газопроводах диаметром до 125 мм SDR11 или диаметром до 160 мм SDR17,6 при давлении в газопроводе до 0,3 МПа.
п.8.1.3 Работы по пережиму газопровода должны выполняться при температуре окружающей среды не ниже плюс 5 С. При более низкой температуре для снижения усилий, требуемых для выполнения процесса пережима, место пережима должно быть нагрето до температуры не более плюс 40 С. Нагрев трубы открытым пламенем не допускается.
Но, фактически пережимать можно и трубу диаметром 630 мм, только передавливающее устройство надо постепенно переставлять по трубе (до 50 раз), т.к. от резкого передавливания труба может треснуть. Тут важно учитывать толщину стенки трубы. Больше диаметр, тоньше стенка или многократное постепенное передавливание.
dm-177Дата: Понедельник, 13.08.2012, 13:30 | Сообщение # 3
Спасибо! То что нужно.
