Вторник, 06.10.2026, 17:35
Опрессовка ГРПШ
karchroДата: Среда, 08.08.2012, 16:31 | Сообщение # 1
Кто-нибудь,"на пальцах" объясните как поставить ГРПШ под опрессовку. Сами регуляторы опрессовывают или их отглушают? Буду премного благодарен.
luxemburgДата: Среда, 08.08.2012, 18:51 | Сообщение # 2
А зачем их отглушать? Если давление опрессовки всего 1000 мм
karchroДата: Четверг, 09.08.2012, 08:19 | Сообщение # 3
ГРПШ входное давление 0,6 МПа, потом два выхода на 0,3 МПа и на 0,002 МПа. Я так понимаю: опрессовать его нужно давлением
- 0,75 МПа с высокой стороны
- 0,3 МПа с низкой стороны
- 0,45 МПа со стороны среднего давления в течение 12 часов, отглушив при этом регуляторы.
tanyanikitaДата: Четверг, 09.08.2012, 08:41 | Сообщение # 4
Имеется в виду испытание на герметичность или контрольная опрессовка? Испытание на герметичность газопроводов ШРП проводится изготовителем, контрольная опрессовка проводится перед присоединением к действующему газопроводу или после ремонта давлением 0,01 МПа, см. п.10.23 ПБ 12-529-03.
luxemburgДата: Четверг, 09.08.2012, 09:46 | Сообщение # 5
Quote (karchro)
Если речь не об опрессовке перед пуском, то да, низкая и высокая стороны испытываются по отдельности.
По разделу3.3. Испытания и приемка в эксплуатацию газопроводов ПБ_12-529-03
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 09.08.2012, 09:53
karchroДата: Пятница, 10.08.2012, 15:27 | Сообщение # 6
Речь идёт об опрессовке (испытании на герметичность)перед здачей строительных работ по замене ШГРП тех.ническому надзору.
Просто этот шкаф 3 года хрен знает где хранился, завод поменял в нём регуляторы. А как поменял: приехали сварщики какие-то завода изготовителя, наварили в месте присоединения фланца перед регулятором ужасные стыки. Просветить их нельзя, да и ген.подрядчик будет говорить зачем ему это надо, чужие стыки светить. Вот и хочу чтобы опрессовка прошла как положена.
