Четверг, 23.07.2026, 08:11
Русстояние от дизель генератора до газопровода
РастыкаДата: Вторник, 31.07.2012, 08:49 | Сообщение # 1
Где посмотреть нормы установки дизель генератора относительно надземного газопровода и фундамента здания?
zorik2Дата: Вторник, 31.07.2012, 10:58 | Сообщение # 2
Растыка, С возвращением! Вроде Вы профессионал,а задаете вопрос,что понять трудно.
Дизель генератор внутри помещения, снаружи? Если снаружи в контейнере или в кожухе. Топливные баки где от газопровода? Давление в газопроводе.
Ну а если не вдаваясь в подробности, то фундамент дизель-генератора должен находится на расстоянии от существующего фундамента в зависимости от глубины заложения. Ниже или выше низ фундамента дизель-генератора от низа существующего фундамента,свойств грунта, и мероприятий по предотвращению передачи вибраций на существующий фундамент.
Когда то была ВСН 71-84 Инструкция по монтажу стационарных дизелей и дизельных агрегатов, думаю не действует, но посмотреть можно. http://www.gosthelp.ru/text/VSN7184Instrukciyapomonta.html
Что касается расстояния от газопровода все зависит от емкости топливных баков. Смотрите как расстояние до емкостей. Если топливные баки только расходные, то как до сооружения со степенью огнестойкости и пожароопасности.
РастыкаДата: Вторник, 31.07.2012, 12:47 | Сообщение # 3
zorik2,
Спасибо! Писал на скорую руку. Дизель генератор в контейнере на улице. Ёмкость с дизелем внутри контейнера. Получается, что контейнер, высотой 2,3 м будет находиться прям под газопроводом на опорах 2,5 м с одной стороны, а с другой стороны контейнера здание котельной. Давление в газопроводе 0,3 МПа. Вопрос как лучше сделать: оставить под газопроводом или придвинуть к котельной. До стены котельной примерно ещё пол метра.
zorik2Дата: Вторник, 31.07.2012, 13:13 | Сообщение # 4
Если контейнер, то расчет фундаментов, по ФУНДАМЕНТЫ МАШИН С ДИНАМИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ СНиП 2.02.05-87. СНиП наверно старый поищите новей, но в принципе метода расчета та же.
Газопровод надо обслуживать, противопожарные нормы кровли контейнера, сам контейнер не относится к капитальным зданиям- поэтому не допускают прохождение газопровода над контейнером. Я уже писал надо выдержать расстояние согласно со степенью огнестойкости и пожароопасности сооружения.
putnik82Дата: Вторник, 31.07.2012, 15:13 | Сообщение # 5
И где вы возьмете степень огнестойкости на данный контейнер? Мы в аналогичной ситуации запрашивали у производителя и официально письмом, и неофициально. Информации - ноль. В технических описаниях агрегата и руководстве данная информация не указывается. И еще вопросик, почему вы считаете данный агрегат сооружением, а не ,к примеру, технологическим устройством. ГРП, ГРПБ, ГРПШ, ГРУ, и ПУГ - тоже сооружения?
zorik2Дата: Вторник, 31.07.2012, 16:13 | Сообщение # 6
Quote (putnik82)
Официально запросите у производителя, контейнерная установка должна быть сертифицирована.
В крайнем случае посчитаете и расчет согласуете в МЧС.
Пишу основываясь на ГОСТ 25957-83
"1.2. По типу мобильности мобильные (инвентарные) здания и сооружения подразделяются на:
контейнерные;
сборно-разборные."
СП 4.13130
«5.1.12 Размещение и устройство на объектах жилого и общественного назначения помещений котельных, дизель-генераторных и т.п. следует производить в соответствии с разделом 6 настоящего свода правил, а также другими действующими требованиями пожарной безопасности.»
Перечень части необходимых ГОСТов при проектировании мобильных зданий
ГОСТ 25957-83 Здания и сооружения мобильные (инвентарные).
ГОСТ 22853-86 Мобильные здания. Общие ТУ.
ГОСТ 4.252-84 Система показателей качества продукции. Строительство. Здания мобильные (инвентарные). Номенклатура показателей
ГОСТ 23274-84 (с изм. 1 1990) Здания мобильные. Электроустановки
ГОСТ 23345-84 Здания мобильные (инвентарные). Системы санитарно-технические. Общие технические условия
Кстати это мой взгляд на эту проблему. Проконсультируйтесь в МЧС может, что то изменилось.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 31.07.2012, 16:22
putnik82Дата: Вторник, 31.07.2012, 16:33 | Сообщение # 7
В МЧС направлено официальное письмо. Но в части ПУГ..ответа пока нет ждемс.
Ув. Растыка, если будет ответ от производителя по степени огнестойкости - пожалуйста отпишитесь здесь, а еще лучше скиньте письмо. Буду премного благодарен
vladimДата: Вторник, 31.07.2012, 18:25 | Сообщение # 8
Над и под помещениями категорий А и Б газопроводы прокладывать запрещается.
Судя по вестнику Мособлгосэкспертизы помещение дизельной электростанции контейнерного типа с расходным баком, размещенном в этом же помещении, следует относить к помещениям категории Б
Прикрепления: Opred_kateg_pom.rtf (174.5 Kb)
РастыкаДата: Вторник, 31.07.2012, 20:26 | Сообщение # 9
Сам контейнер ещё не готов. Готово только оборудование. Я так полагаю в паспорте на дизель генератор должна будет присутствовать необхондимая нам информация...
barkДата: Среда, 01.08.2012, 08:14 | Сообщение # 10
Quote (vladim)
Статья явно заказного характера, публикация ради самой публикации. Ситуация сильно "притянута за уши", как будто заводы выпускают не сертифицированное изделие, прошедшее заводские испытания, а груду аварийно опасного металлолома. Ни один завод, выпускающие ДЭС или котельную с баком запаса топлива, не укажет категорию Б.
GalinaivДата: Четверг, 12.11.2015, 10:10 | Сообщение # 11
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, где можно посмотреть нормы установки дизель генератора в кожухе, установка снаружи на открытой площадке, относительно газопровода, Р=2,5 атм, находящегося на эстакаде высотой 4м.
с расстоянием по горизонтали от ДГУ до газопровода 1,5 м., емкость топливного бака с дизельным топливом- 560 л. Резервная емкость отсутствует?
GazRustДата: Среда, 30.10.2019, 12:08 | Сообщение # 12
Подниму тему: необходимо разместить ДЭС (дизель-генератор) в контейнере, рядом со стальным подземным газопроводом среднего давления, размещаться будет на основании в виде бетонной плиты в 30 см. Какое расстояние нужно выдержать до подземного газопровода? Генпланист считает что надо отступать 4м как от фундаментов зданий и сооружений (пункт 9  приложения В), я же считаю, что плиту не следует считать фундаментом, т.к. это просто площадка под контейнер, следовательно, отступить 2м как для сооружений без фундамента.
Буду благодарен за ответ.
