Русстояние от дизель генератора до газопровода
Растыка | Дата: Вторник, 31.07.2012, 08:49 | Сообщение # 1 |
| Где посмотреть нормы установки дизель генератора относительно надземного газопровода и фундамента здания?
zorik2 | Дата: Вторник, 31.07.2012, 10:58 | Сообщение # 2 |
| Растыка, С возвращением! Вроде Вы профессионал,а задаете вопрос,что понять трудно. Дизель генератор внутри помещения, снаружи? Если снаружи в контейнере или в кожухе. Топливные баки где от газопровода? Давление в газопроводе. Ну а если не вдаваясь в подробности, то фундамент дизель-генератора должен находится на расстоянии от существующего фундамента в зависимости от глубины заложения. Ниже или выше низ фундамента дизель-генератора от низа существующего фундамента,свойств грунта, и мероприятий по предотвращению передачи вибраций на существующий фундамент. Когда то была ВСН 71-84 Инструкция по монтажу стационарных дизелей и дизельных агрегатов, думаю не действует, но посмотреть можно. http://www.gosthelp.ru/text/VSN7184Instrukciyapomonta.html Что касается расстояния от газопровода все зависит от емкости топливных баков. Смотрите как расстояние до емкостей. Если топливные баки только расходные, то как до сооружения со степенью огнестойкости и пожароопасности.
Растыка | Дата: Вторник, 31.07.2012, 12:47 | Сообщение # 3 |
| zorik2, Спасибо! Писал на скорую руку. Дизель генератор в контейнере на улице. Ёмкость с дизелем внутри контейнера. Получается, что контейнер, высотой 2,3 м будет находиться прям под газопроводом на опорах 2,5 м с одной стороны, а с другой стороны контейнера здание котельной. Давление в газопроводе 0,3 МПа. Вопрос как лучше сделать: оставить под газопроводом или придвинуть к котельной. До стены котельной примерно ещё пол метра.
zorik2 | Дата: Вторник, 31.07.2012, 13:13 | Сообщение # 4 |
| Если контейнер, то расчет фундаментов, по ФУНДАМЕНТЫ МАШИН С ДИНАМИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ СНиП 2.02.05-87. СНиП наверно старый поищите новей, но в принципе метода расчета та же. Газопровод надо обслуживать, противопожарные нормы кровли контейнера, сам контейнер не относится к капитальным зданиям- поэтому не допускают прохождение газопровода над контейнером. Я уже писал надо выдержать расстояние согласно со степенью огнестойкости и пожароопасности сооружения.
putnik82 | Дата: Вторник, 31.07.2012, 15:13 | Сообщение # 5 |
| И где вы возьмете степень огнестойкости на данный контейнер? Мы в аналогичной ситуации запрашивали у производителя и официально письмом, и неофициально. Информации - ноль. В технических описаниях агрегата и руководстве данная информация не указывается. И еще вопросик, почему вы считаете данный агрегат сооружением, а не ,к примеру, технологическим устройством. ГРП, ГРПБ, ГРПШ, ГРУ, и ПУГ - тоже сооружения?
zorik2 | Дата: Вторник, 31.07.2012, 16:13 | Сообщение # 6 |
| Quote (putnik82) И где вы возьмете степень огнестойкости на данный контейнер? Официально запросите у производителя, контейнерная установка должна быть сертифицирована. В крайнем случае посчитаете и расчет согласуете в МЧС. Пишу основываясь на ГОСТ 25957-83 "1.2. По типу мобильности мобильные (инвентарные) здания и сооружения подразделяются на: контейнерные; сборно-разборные." СП 4.13130 «5.1.12 Размещение и устройство на объектах жилого и общественного назначения помещений котельных, дизель-генераторных и т.п. следует производить в соответствии с разделом 6 настоящего свода правил, а также другими действующими требованиями пожарной безопасности.» Перечень части необходимых ГОСТов при проектировании мобильных зданий ГОСТ 25957-83 Здания и сооружения мобильные (инвентарные). ГОСТ 22853-86 Мобильные здания. Общие ТУ. ГОСТ 4.252-84 Система показателей качества продукции. Строительство. Здания мобильные (инвентарные). Номенклатура показателей ГОСТ 23274-84 (с изм. 1 1990) Здания мобильные. Электроустановки ГОСТ 23345-84 Здания мобильные (инвентарные). Системы санитарно-технические. Общие технические условия
Кстати это мой взгляд на эту проблему. Проконсультируйтесь в МЧС может, что то изменилось.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 31.07.2012, 16:22 |
putnik82 | Дата: Вторник, 31.07.2012, 16:33 | Сообщение # 7 |
| В МЧС направлено официальное письмо. Но в части ПУГ..ответа пока нет ждемс.
Ув. Растыка, если будет ответ от производителя по степени огнестойкости - пожалуйста отпишитесь здесь, а еще лучше скиньте письмо. Буду премного благодарен
vladim | Дата: Вторник, 31.07.2012, 18:25 | Сообщение # 8 |
| Над и под помещениями категорий А и Б газопроводы прокладывать запрещается. Судя по вестнику Мособлгосэкспертизы помещение дизельной электростанции контейнерного типа с расходным баком, размещенном в этом же помещении, следует относить к помещениям категории Б
Растыка | Дата: Вторник, 31.07.2012, 20:26 | Сообщение # 9 |
| Сам контейнер ещё не готов. Готово только оборудование. Я так полагаю в паспорте на дизель генератор должна будет присутствовать необхондимая нам информация...
bark | Дата: Среда, 01.08.2012, 08:14 | Сообщение # 10 |
| Quote (vladim) Судя по вестнику Мособлгосэкспертизы помещение дизельной электростанции контейнерного типа с расходным баком, размещенном в этом же помещении, следует относить к помещениям категории Б Статья явно заказного характера, публикация ради самой публикации. Ситуация сильно "притянута за уши", как будто заводы выпускают не сертифицированное изделие, прошедшее заводские испытания, а груду аварийно опасного металлолома. Ни один завод, выпускающие ДЭС или котельную с баком запаса топлива, не укажет категорию Б.
Galinaiv | Дата: Четверг, 12.11.2015, 10:10 | Сообщение # 11 |
| Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, где можно посмотреть нормы установки дизель генератора в кожухе, установка снаружи на открытой площадке, относительно газопровода, Р=2,5 атм, находящегося на эстакаде высотой 4м. с расстоянием по горизонтали от ДГУ до газопровода 1,5 м., емкость топливного бака с дизельным топливом- 560 л. Резервная емкость отсутствует?
GazRust | Дата: Среда, 30.10.2019, 12:08 | Сообщение # 12 |
| Подниму тему: необходимо разместить ДЭС (дизель-генератор) в контейнере, рядом со стальным подземным газопроводом среднего давления, размещаться будет на основании в виде бетонной плиты в 30 см. Какое расстояние нужно выдержать до подземного газопровода? Генпланист считает что надо отступать 4м как от фундаментов зданий и сооружений (пункт 9 приложения В), я же считаю, что плиту не следует считать фундаментом, т.к. это просто площадка под контейнер, следовательно, отступить 2м как для сооружений без фундамента. Буду благодарен за ответ.
