Стоимость проекта узла учета газа???
| Красавка | Дата: Понедельник, 27.07.2009, 15:12 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые проектировщики, подскажите у кого какая стоимость по проектам узлов учета. На первый взгляд объем небольшой, но когда встает вопрос о согласовании... В четырех инстанциях приходится согласовывать. У нас такой большой разброс цен на эти проекты, что волосы встают дыбом! ( от 15 тыр. до 150 тыр.) По СБЦ считая получаем с районным коэффициентом примерно 55 тыр. (узел учета в АИТ к=0,05). Вопрос: сколько у кого стоят подобные проекты?
| proekt-gaz | Дата: Понедельник, 27.07.2009, 15:33 | Сообщение # 2 |
| Если под узлом учета газа подразумевается узел учета в состав которого входят: 1. Счетчик газа 2. Корректор газа 3. Датчик температуры, давления и перепада. тогда стоимость проекта будет порядка 15-50 т.р. Если же это комплекс, т.е. тип СГ-ЭК или Гобой-1, тогда от 3-10 т.р.
| Красавка | Дата: Понедельник, 27.07.2009, 15:43 | Сообщение # 3 |
| Как правило ставим СГ-ЭК, ИРВИС. С ними проблем меньше при согласовании и т.д. Таким образом получается, что стоимость 10 т.р.? Но в СГ-ЭК и корректор и датчики есть просто в комплекте. И поэтому такая разница в цене?
| proekt-gaz | Дата: Понедельник, 27.07.2009, 15:54 | Сообщение # 4 |
| В целом то цена все таки договорная Но представьте себе если Вы проектируете комплекс СГ-ЭК. Вам только надо привязать к месту счетчик и подобрать его производительность согласно проектной нагрузки.
| Красавка | Дата: Понедельник, 27.07.2009, 16:02 | Сообщение # 5 |
| Несовсем. Нужно еще электроснабжение, автоматику, а также задвижки, манометры, байпас, фильтры и прочую лабудень. Это тоже все начертить, подобрать. Еще и согласование не забудьте.
| proekt-gaz | Дата: Понедельник, 27.07.2009, 16:45 | Сообщение # 6 |
| Quote (Красавка) Нужно еще электроснабжение, автоматику СГ-ЭК ведь с автономным питанием. Quote (Красавка) а также задвижки, манометры, байпас, фильтры и прочую лабудень. Действительно лабудень Quote (Красавка) Это тоже все начертить, подобрать. Это только в первый раз. Следующие чертежи по кальке. Quote (Красавка) Еще и согласование не забудьте. Ну некоторые проектные организации это сваливают на заказчика.
| StaG | Дата: Вторник, 28.07.2009, 08:31 | Сообщение # 7 |
| Небольшой вопрос. Приведенные выше цены получены на основании сборника цен на проектные работы, 64 раздел?
| proekt-gaz | Дата: Вторник, 28.07.2009, 08:47 | Сообщение # 8 |
| Нет. На основании СБЦ 2006.
| StaG | Дата: Вторник, 28.07.2009, 09:19 | Сообщение # 9 |
| Если не трудно выложите этот документ
| proekt-gaz | Дата: Вторник, 28.07.2009, 16:31 | Сообщение # 10 |
| На основании СБЦ 2006 работает программа ГазСмета.
| StaG | Дата: Вторник, 28.07.2009, 17:24 | Сообщение # 11 |
| Спасибо. Как я понял, расчетная формула осталась таже (а+b*x1)*k1*k2*k3, только изменены постянные величины a и b.
| Kaa | Дата: Среда, 29.07.2009, 19:39 | Сообщение # 12 |
| Quote (proekt-gaz) СГ-ЭК ведь с автономным питанием. Конечно ) Но, к примеру, в Мособлгазе требуют установку блоку питания ) Плевать на батарейку ) Quote (proekt-gaz) Если под узлом учета газа подразумевается узел учета в состав которого входят: 1. Счетчик газа 2. Корректор газа 3. Датчик температуры, давления и перепада. Помимо этого у меня стабильно были ещё: 4. Блок питания (АСК-9/2 для ЕК-260) 5. модуль расширения для ЕК-260 - для одновременного подключения их: 6. ПК с принтером 7. шкаф телеметрии. Но, да, они типовые и "проектируются" один раз, а дальше по рыбе
Ищу работу...
Сообщение отредактировал Kaa - Среда, 29.07.2009, 19:40 |
| iнжнерЪ | Дата: Четверг, 30.07.2009, 07:37 | Сообщение # 13 |
| Quote (Kaa) шкаф телеметрии. Извините, что возможно не в тему. Телеметрия у нас к какому разделу относится? Буквально в сию секунду пишу задание КИПовцам и вспомнил про такую хорошую вещь! Kaa, может у Вас есть образец задания/раздела по телеметрии?
| Kaa | Дата: Четверг, 30.07.2009, 12:43 | Сообщение # 14 |
| Quote (iнжнерЪ) Kaa, может у Вас есть образец задания/раздела по телеметрии? К сожалению, нет ) Я просто закладывал шкаф в проект и забывал про него ))
Ищу работу...
| iнжнерЪ | Дата: Четверг, 30.07.2009, 13:10 | Сообщение # 15 |
| Quote (Kaa) К сожалению, нет Ну, я думаю, автоматчикам будет не сложно разобраться что-к-чему)) А может даже и интересно...
