Среда, 11.11.2026, 10:51
Вентиляционные каналы
gasparДата: Пятница, 27.07.2012, 10:53 | Сообщение # 1
Двухэтажный старый дом. Газифицирован. В кухне 1 этажа вентиляционный канал объединён с кухней 2 этажа. В квартире (кухне) 1 этажа взамен допотопного котла ставится современный газовый котел. Горгаз заставляет сделать отдельный приставной канал. Сейчас ищу в нормах - ничего по запрету не нашёл. У кого есть мнения на этот счёт?
Да и ещё. В принципе отдельный вентканал сделать можно, но вопрос в том, что в своё время горгаз запустил газ в кухни, имеющие общий вентканал, а вот теперь требует разделить.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 27.07.2012, 11:17
balanoffДата: Пятница, 27.07.2012, 13:40 | Сообщение # 2
СП 54.13330.2011, п. 9.7 - Удаление воздуха следует предусматривать из кухонь, уборных, ванных комнат и, при необходимости, из других комнат квартир, при этом следует предусматривать установку на вытяжных каналах и воздуховодах регулируемых вентиляционных решеток и клапанов. Воздух из помещений, в которых могут выделяться вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения здания, в том числе через вентиляционные каналы. Объединение вентиляционных каналов из кухонь, уборных, ванных комнат (душевых), совмещенных санузлов, кладовых для продуктов с вентиляционными каналами из помещений с газоиспользующим оборудованием и автостоянок не допускается.
вроде подходит, а вроде и нет
Dima75Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 07:19 | Сообщение # 3
По СП 60.13330 тоже запрета на один вытяжной канал нет. Да и по логике- объединили в один канал два помещения с газоиспользующим оборудованием, что страшного-то. Или вы объединяете общеобменную вытяжной канал с вытяжкой из газифицированных кухонь? biggrin
АбитуриентДата: Воскресенье, 29.07.2012, 10:22 | Сообщение # 4
Однозначно - нужно разделять, иначе потравите соседей
Dima75Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 12:45 | Сообщение # 5
Абитуриент, зачем? И каким образом- специально дустом? Спрашивал знакомого ОВка:расчетная тяга в вентканале, не объединяется вентканалы санузлов, жилых помещений и помещений с газоиспользующим оборудованием - основные условия нужные для нас. Объясните, пожалуйста, вашу позицию. biggrin
luxemburgДата: Воскресенье, 29.07.2012, 13:25 | Сообщение # 6
Это был мой пост с другого браузера (без входа)
Поясню - турбированный котел способен нагнетать напор превышающий естественную тягу и даже если выходное отверстие свободно (а нельзя исключать случаев птичьих гнезд или элементарного засорения выхода) и продукты сгорания вашего котла под напором идут .... в свободное отверстие
Oooops, прошу прощения за невнимательность - речь не о дымовых, а о вентиляционных каналах
Сообщение отредактировал luxemburg - Воскресенье, 29.07.2012, 13:33
zorik2Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 14:42 | Сообщение # 7
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.2.2645-10
4.7. Естественная вентиляция жилых помещений должна осуществляться путем притока воздуха через форточки, фрамуги, либо через специальные отверстия в оконных створках и вентиляционные каналы. Вытяжные отверстия каналов должны предусматриваться на кухнях, в ванных комнатах, туалетах и сушильных шкафах.
Устройство вентиляционной системы должно исключать поступление воздуха из одной квартиры в другую.
imkaДата: Понедельник, 30.07.2012, 08:42 | Сообщение # 8
А если мы имеем частный дом, где нет квартир... топочная находится под кухней.... можно ли принять один канал большего диаметра, или надо делать два раздельных?.. я всегда один принимаю....
alusДата: Вторник, 31.07.2012, 11:28 | Сообщение # 9
Quote (gaspar)
А какова мощность котла? В Украине, например, требования для мощности от 30 до 200 кВт более жесткие (трехкратный воздухообмен и т.д). А 30 кВт в кухне ставить вообще неможно.
Добавлено (31.07.2012, 11:28)
Да и еще. Вопрос о собственниках вентканалов. Кто и за что будет отвечать?
Для начала необходимо проверить расчетом сечение канала, а воздухообмен напрямую зависит еще и от количества комфорок на плите.
gasparДата: Вторник, 31.07.2012, 21:17 | Сообщение # 10
Всем спасибо. Все свободны.
