Четверг, 19.11.2026, 00:37
Стальной дымоход
TornadoДата: Четверг, 26.07.2012, 11:46 | Сообщение # 1
Неожиданно встал один вопрос.
Какая должна быть минимальная толщина стенки дымохода выполненного из стальной тубы, а именно дымоход для газового котла мощностью 80 кВа (ИШМА 80) и где это можно посмотреть.
9876Дата: Четверг, 26.07.2012, 13:38 | Сообщение # 2
Для расчета толщины стенки дымохода нужно определить для себя минимальный срок эксплуатации, затем умножить этот срок на величину ежегодной коррозии (мм/год).
vladimДата: Четверг, 26.07.2012, 23:32 | Сообщение # 3
В СП 42-101-2003 в приложении Г рекомендуют:
"Присоединение газоиспользующего оборудования к каналам следует предусматривать соединительными трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм, гибкими металлическими гофрированными патрубками или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием. "
luxemburgДата: Пятница, 27.07.2012, 00:35 | Сообщение # 4
еще одна ссыль
ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ТРУБО-ПЕЧНЫХ РАБОТ
СОГЛАСОВАНО
Письмо Управления госпожнадзора МЧС России
от 10.03.2006 г. № 19/ц-17/439
СОГЛАСОВАНО
Письмо Ростехнадзора России от 18.11.2005 г. № 11-10/3680
Quote
6.3.2. Двухконтурные стальные трубы (ТУ 4863-001-45905715-2003) предназначены для отвода продуктов горения от печей, каминов и других теплогенераторов, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе. Сборные элементы системы удаления дыма состоят из внутренней сварной трубы из нержавеющей стали толщиной 1 мм, сертифицированной до рабочей температуры 900 °С, и внешней трубы большего диаметра из оцинкованной, нержавеющей или полированной нержавеющей стали толщиной 0,5 мм. Внутренний слой должен быть выполнен из негорючего материала на основе базальтовых пород толщиной 30 мм.
АбитуриентДата: Пятница, 23.08.2013, 14:26 | Сообщение # 5
Кто знает, подскажите... Есть ли серия на стальные дымоходы? Кажется, где-то видел в какойто серии чертежи подключения котла или водонагревателя и там расчерчены детали дымохода, отводы. Не заводского изготовления, а вот чтоб самим сделать?
luxemburgДата: Пятница, 23.08.2013, 16:15 | Сообщение # 6
Сходи на dwg.ru
TornadoДата: Пятница, 23.08.2013, 20:36 | Сообщение # 7
Цитата (luxemburg)
Сходи на dwg.ru
сходил, но не нашёл
luxemburgДата: Суббота, 24.08.2013, 05:19 | Сообщение # 8
Цитата (Tornado)
сходил, но не нашёл
Наверное плохо искал, может и не по сабжу - но там есть в чем покопаться
АбитуриентДата: Вторник, 03.09.2013, 20:29 | Сообщение # 9
а можно ли продлить дымоход
нева транзит 10Е турбо дииметром 50мм на 1,5метра?
RavingДата: Вторник, 20.01.2015, 17:32 | Сообщение # 10
Тоже возникла потребность в такой серии. Может появилась? Сейчас конкретно нужен узел прокладки стального дымохода в кирпичном канале с утеплением.
zorik2Дата: Вторник, 20.01.2015, 17:38 | Сообщение # 11
http://mag-ua.net/category/dymohody-schiedel-kerastar/
http://www.schiedel.ua/
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 20.01.2015, 17:57
RavingДата: Вторник, 20.01.2015, 17:49 | Сообщение # 12
СПАСИБО! только первая ссылка неверная.
Сообщение отредактировал Raving - Вторник, 20.01.2015, 17:53
zorik2Дата: Вторник, 20.01.2015, 17:58 | Сообщение # 13
Ссылку поправил. http://mag-ua.net/category/dymohody-schiedel-kerastar/
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 20.01.2015, 17:58
