Обозначение стального газопровода
| Winx | Дата: Понедельник, 23.07.2012, 13:45 | Сообщение # 1 |
| Подскажите, нужно ли класть сигнальную ленту вдоль стального газопровода? Или же она только для полиэтилена?
| Абитуриент | Дата: Понедельник, 23.07.2012, 14:00 | Сообщение # 2 |
| Лента только для полиэтиленовых газопроводов, т.к. их не обнаружить трассоискателем.
| gaspar | Дата: Понедельник, 23.07.2012, 14:51 | Сообщение # 3 |
| Quote (Winx) Подскажите, нужно ли класть сигнальную ленту вдоль стального газопровода? Дружище, . а СНиП и своды правил изучаешь? Да ещё в ПБ 12-529-03 ответ на товй вопрос имеется.
| gorgas | Дата: Понедельник, 23.07.2012, 20:07 | Сообщение # 4 |
| зачем читать когда есть наш форум.
| Winx | Дата: Среда, 25.07.2012, 10:11 | Сообщение # 5 |
| gorgas, ты прав . А СНиПы я изучаю, хотела просто уточнить. Ведь для полиэтилена мы ведь не только ленту кладем, но и таблички пишем и столбы ставим.
| gorgas | Дата: Четверг, 26.07.2012, 09:42 | Сообщение # 6 |
| таблички и для стальных ставят
| Raving | Дата: Пятница, 26.04.2013, 13:01 | Сообщение # 7 |
| А подскажите, на плане нанесен подземный газопровод, соответственно нанесены пикеты, так как газопровод подземный то обозначается пунктирной линией. Нормоконтроль утверждает что пикет должен наносится только на самой линии и ни в коем случае не в разрывах между линиями (линия пунктирная), написано ли где нибудь? Для меня это новость.
Сообщение отредактировал Raving - Пятница, 26.04.2013, 14:22 |
| bark | Дата: Пятница, 26.04.2013, 16:15 | Сообщение # 8 |
| Цитата (Raving) должен наносится только на самой линии и ни в коем случае не в разрывах между линиями см. условные обозначение ГОСТ 21.204-93. Для сравнения можно глянуть ГОСТ Р 21.1207-97 (возможно ГОСТ изменились, не проверял). Когда чертили от руки, таких вопросов не возникало...
| zorik2 | Дата: Пятница, 26.04.2013, 18:41 | Сообщение # 9 |
| Все дело в том,что по ГОСТу есть очень много условных обозначений линий, с установкой буквы внутри линии. Это может быть как ГОСТовские линии, так и Ваши условные линии с буквами какого нибудь продукта, (например линия сброса обрата молока). Нормоконтроль хотел сказать,что Вы придумали просто новое условное обозначение линии,вставляя букву в пространство между штрихами. Если есть желание можете воспользоваться советом уважаемого bark.
| Raving | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 13:06 | Сообщение # 10 |
| Я имел ввиду не буквы например ПК10, они стоят выше этой пунктирной линии, а саму чертоку обозначающюю точное расположение этого пикета.
| zorik2 | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 13:46 | Сообщение # 11 |
| Не надо черточек. Согласно ГОСТ 21.610-85 пикеты проставляются на полочках"
| Raving | Дата: Вторник, 07.05.2013, 12:51 | Сообщение # 12 |
| Цитата (zorik2) Не надо черточек. Согласно ГОСТ 21.610-85 пикеты проставляются на полочках"
дк за обозначение пикетов там ничего не пишут. только вот это: 1.5. Диаметр и толщину стенки газопровода указывают на полке линии-выноски. В том случае, когда на полке линии-выноски указывают буквенно-цифровое обозначение газопровода, диаметр и толщину стенки газопровода указывают под полкой линии-выноски.
| zorik2 | Дата: Вторник, 07.05.2013, 12:59 | Сообщение # 13 |
| Цитата (Raving) дк за обозначение пикетов там ничего не пишут. Не пишут, но на черт1 этого ГОСТа смотрите как указан пикет ПК 0, ПК 0 +20, ПК3 +43 и т.д.
