Воскресенье, 21.07.2024, 02:22
Обозначение стального газопровода
WinxДата: Понедельник, 23.07.2012, 13:45 | Сообщение # 1
Подскажите, нужно ли класть сигнальную ленту вдоль стального газопровода? Или же она только для полиэтилена?
АбитуриентДата: Понедельник, 23.07.2012, 14:00 | Сообщение # 2
Лента только для полиэтиленовых газопроводов, т.к. их не обнаружить трассоискателем.
gasparДата: Понедельник, 23.07.2012, 14:51 | Сообщение # 3
Quote (Winx)
Дружище, . а СНиП и своды правил изучаешь? Да ещё в ПБ 12-529-03 ответ на товй вопрос имеется.
gorgasДата: Понедельник, 23.07.2012, 20:07 | Сообщение # 4
зачем читать когда есть наш форум.
WinxДата: Среда, 25.07.2012, 10:11 | Сообщение # 5
gorgas, ты прав biggrin . А СНиПы я изучаю, хотела просто уточнить. Ведь для полиэтилена мы ведь не только ленту кладем, но и таблички пишем и столбы ставим.
gorgasДата: Четверг, 26.07.2012, 09:42 | Сообщение # 6
таблички и для стальных ставят
RavingДата: Пятница, 26.04.2013, 13:01 | Сообщение # 7
А подскажите, на плане нанесен подземный газопровод, соответственно нанесены пикеты, так как газопровод подземный то обозначается пунктирной линией. Нормоконтроль утверждает что пикет должен наносится только на самой линии и ни в коем случае не в разрывах между линиями (линия пунктирная), написано ли где нибудь? Для меня это новость.
Сообщение отредактировал Raving - Пятница, 26.04.2013, 14:22
barkДата: Пятница, 26.04.2013, 16:15 | Сообщение # 8
см. условные обозначение ГОСТ 21.204-93. Для сравнения можно глянуть ГОСТ Р 21.1207-97 (возможно ГОСТ изменились, не проверял). Когда чертили от руки, таких вопросов не возникало...
zorik2Дата: Пятница, 26.04.2013, 18:41 | Сообщение # 9
Все дело в том,что по ГОСТу есть очень много условных обозначений линий, с установкой буквы внутри линии. Это может быть как ГОСТовские линии, так и Ваши условные линии с буквами какого нибудь продукта, (например линия сброса обрата молока).
Нормоконтроль хотел сказать,что Вы придумали просто новое условное обозначение линии,вставляя букву в  пространство между штрихами. Если есть желание можете воспользоваться советом уважаемого bark.
RavingДата: Понедельник, 29.04.2013, 13:06 | Сообщение # 10
Я имел ввиду не буквы например ПК10, они стоят выше этой пунктирной линии, а саму чертоку обозначающюю точное расположение этого пикета.
zorik2Дата: Понедельник, 29.04.2013, 13:46 | Сообщение # 11
Не надо черточек. Согласно ГОСТ 21.610-85 пикеты проставляются на полочках"
RavingДата: Вторник, 07.05.2013, 12:51 | Сообщение # 12
дк за обозначение пикетов там ничего не пишут.
только вот это:
1.5. Диаметр и толщину стенки газопровода указывают на полке линии-выноски.
В том случае, когда на полке линии-выноски указывают буквенно-цифровое обозначение газопровода, диаметр и толщину стенки газопровода указывают под полкой линии-выноски.
zorik2Дата: Вторник, 07.05.2013, 12:59 | Сообщение # 13
Не пишут, но на черт1 этого ГОСТа смотрите как указан пикет ПК 0, ПК 0 +20, ПК3 +43 и т.д.
