Вторник, 01.07.2025, 04:30
Замена впг на 2-х контурный котел
mariyam_1985Дата: Понедельник, 16.07.2012, 12:38 | Сообщение # 1
16 -ти кв.ж.д. с ПГ-4,ВПГ переводим на ПГ-4,2-х контурный котел. Расход газа в час 1,2+2,56=3,76м3 х16=60,16был ,стал 1,2+1,86=3,06м3х16=49. Подводящий газопровод существующий ф89мм.Изменять ли ф газопровода! Я думаю,что то на то и выйдет.Правильно ли я думаю.Прошу ответьте!!!!
Сообщение отредактировал mariyam_1985 - Понедельник, 16.07.2012, 12:54
Mihail_SavinДата: Понедельник, 16.07.2012, 13:25 | Сообщение # 2
mariyam_1985, Здравствуйте, если Ваш расход уменьшился, значит у Вас уменьшились линейные потери давления (потери давления на трения), а значит менять не нужно, но меня очень смущает Ваше выражение
Quote (mariyam_1985)
1,2+2,56=3,76м3 х[/b]16=60,16был ,стал 1,2+1,86=3,06м3х16=49.
У Вас неправильный расчёт получается
Откройте пожалуйста СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" пункт 3.20
расчётный часовой расход газа считается так: Qhd=K*g*n
где K– коэффициент одновременности, принимается по таблице 5 раздела 3;
g- номинальный расход газа прибором или группой приборов, м3/ч, принимаемый по паспортным данным или техническим характеристикам приборов;
n- число однотипных приборов или групп приборов.
И так в первом случае, когда у Вас установлены ПГ-4 и ВПГ расход газа будет составлять 0,296*(1,2+2,56)*16=17,8 м3
а во втором случае когда у Вас установлены ПГ-4 и котлы расход газа будет равен 0,239*1,2*16+0,85*1,86*16 4=29,88 м3
Вот такой расчёт будет верным и исходя из этого у Вас возрастёт расход газа, а следовательно и возрастут линейные потери давления и нужно будет уже проверять достаточность диаметра гидравлическим расчётом.
0,296-это коэфициент одновременности, взятый из таблицы 5 СП 42-101-2003 для 16 квартир при установке в квартире плиты 4-конфорочной и газового проточного водонагревателя, определенный интерполяцией на основаннии коэфициента для 15 и 20 квартир.
0,239- анологичное значение только для 16 квартир при установке в квартире только 4-конфорочной плиты
0,85- коэфициент одновременности для котлов, принимается независимо от количества (см. примечание №2 таблицы №5 СП 42-101-2003)
В любом случае прочтите внимательно пункт 3 СП 42-101-2003 и если у Вас остануться вопросы, то задавайте их тут, Вам ответят на них. Я надеюсь что я объяснил понятливо.
mariyam_1985Дата: Понедельник, 16.07.2012, 13:43 | Сообщение # 3
Объяснили супер. Все понятно.Прикидывала грубо, поэтому не применила коэффициент одновременности. Если проходит на 49 м3,то на 29,88 и подавно.Огромное спасибо!
АбитуриентДата: Понедельник, 16.07.2012, 19:32 | Сообщение # 4
mariyam_1985 - Вы убираете водонагреватели, которые судя по расходу газа примерно 24 кВт, без учета К.П.Д., и ставите котлы мощностью не более 18 кВт - как по мне, так 18 кВт маловато для полноценного мытья в ванной.
Sasha21102Дата: Вторник, 17.07.2012, 10:10 | Сообщение # 5
mariyam_1985,
Велкам в л.с. smile
