Вторник, 15.07.2025, 23:44
Кто связывался с ЭХЗ
НовикДата: Четверг, 12.07.2012, 19:02 | Сообщение # 1
Здраствуйте опять я за помощью к опытным проектирвщикам.
Проблема в следующем,попросили разобраться с таким вопросом: есть действующее эхз с анодным контуром из чугунных труб ф100 и L=4,5м,а надо
пересчитать на чугунные трубы ф150.
И буду благодарен по любой информации связанной с этим или похожими ворпосами.
АбитуриентДата: Вторник, 17.07.2012, 12:03 | Сообщение # 2
Нужно чтобы новое ЗУ было не хуже старого, т.е. его сопротивление было не больше и площадь поверхности была не меньше. Если сопротивление будет больше - может не хватить напряжения на катодной станции чтобы дать необходимый ток, а площадь поверхности ограничивает ток, который может пропустить через себя З.У.
Общий вес заземления - чем больше тем лучше, дольше прослужит. Конфигурация - как удобнее, влияет на сопротивление З.У.
