Понедельник, 23.11.2026, 23:50
Расстояние от газопр-а (1 кат.) до водопроводной камеры
Kashalot073Дата: Пятница, 06.07.2012, 09:17 | Сообщение # 1
Добрый день, коллеги!
Очень запутанная ситуация сложилась у нас, монтируем водопровод, водопроводная камера попадает между двумя газопроводами высокого давления. Расстояние от одного - 2,5 метра, от другого - 3 метра. В силу некоторых условий вынести дальше камеру не можем. Горгаз настаивает брать 10 метров (как расстояние от газопровода до фундаметов зданий и сооружений). Я считаю, что здесь данное расстояние можно сократить. Нужно принимать расстояние либо как для водопровода (2м), либо как для лотка теплотрассы (4 м). Так же В СП 42-101 сказано, что данное расстояние можно сокращать до 0,3 метрах при условии соблюдения требований к прокладке газопровода встесненных условиях.
В общем вопрос в чем, хочу точно узнать какое расстояние принимать в данной ситуации, в СНиПах четкой информации именно по водопроводным камерам нет.
gasparДата: Пятница, 06.07.2012, 09:25 | Сообщение # 2
СП 42-101-2003
4.9 .....
Расстояние от газопровода до наружных стенок колодцев и камер других подземных инженерных сетей следует принимать не менее 0,3 м (в свету) при условии соблюдения требований, предъявляемых к прокладке газопроводов в стесненных условиях на участках, где расстояние в свету от газопровода до колодцев и камер других подземных инженерных сетей менее нормативного расстояния для данной коммуникации.
Мораль сей пункта такова. Когда прокладываем газопровод, до камер и колодцев можно принимать (уменьшать) расстояния до 0,3 м. Тут речь об обратном, прокладке водопровода уже при построенным газопроводе . Посему нужно выдержать нормативное расстояние до камеры водопровода не менее чем расстояние от газопровода до водопровода. Но никак ни 10 метров.
ЗЫ. Дружище, а поставь безколодезные задвижки (например AVK) в грунте со штоком управления наверх под ковер? К чему городить камеру, дренаж от неё.?
Да пребудут с тобой газы, юный газован
Ещё ЗЫ: если горгаз говорит что камера сооружение, то тогда говори, что пусть выносят все свои газопроводы за 10 метровую зону от всех подземных сооружений (линейных объектов, газопроводов и т.д.)
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 06.07.2012, 09:28
Kashalot073Дата: Пятница, 06.07.2012, 09:47 | Сообщение # 3
Я с вами полностьюсогласен. Но задвижки уже закуплены, наши российские стальные.
Сейчас вопрос в том, чтобы доказать горгазу,что наши расстояния проходят. Расстояние до водопровода в СНиПе дано 2 метра, но здесь не сам водопровод, а камера.
0,3 метра из СП тоже не проходят, т.к. газопровод уже смонтирован, то есть в этом случае на него либо гильзу надо надевать, либо переутсраивать его из бесшовной трубы (если я не ошибаюсь)
zorik2Дата: Пятница, 06.07.2012, 17:49 | Сообщение # 4
Есть 5.5 метров между газопроводами -это в осях?. Диаметры газопроводов?Диаметр водопровода? Размеры камеры,глубина, высота рабочей части камеры? Глубина заложения газопроводов? Ситуационный план. Вот тогда сообщество и поможет,как решить проблему. Еще один вопрос, а как по проекту?
СтарушкаДата: Суббота, 07.07.2012, 08:59 | Сообщение # 5
Чего боится горгаз, того что при повреждении газопровода (например: коррозия) газ попадет в ваш водопроводный колодец со всеми вытекающими из этого факта последствиями. Поэтому прежде всего подумайте о защите ВАШЕГО колодца от проникновения газа. А это делается либо за счет увеличения расстояний между коммуникациями, либо путём заключения газопровода в футляр. Герметизация вводов в колодец при нашем качестве выполнения работ мало что даст.
Kashalot073Дата: Четверг, 12.07.2012, 17:26 | Сообщение # 6
Если бы шло строительство газопровода, мы без проблем бы установили гильзу, но мы строим водопровод, поэтому лишняя работа нам ни к чему. Нам нужно определить конкретное расстояние. Сейчас уже отступили 10 метров и не паримся, но все же интересно как на самом деле должно быть.
Проектом никак не предусмотрено, потому что его нет) вот так у нас дела делаются, работаем по схеме)
Теперь по данным - Диаметры газопроводов 219мм обоих, в одном высокое давление 1 кат, в другом 2 кат. Расстояние между стенками газопроводов 10 м, размеры камеры по наружке 4,5х4,5, водопровод диаметром 1020, газопровод идет на глубине 1,1 до верха трубы. Отметка дна камеры -5 м, отметка низа водопровода -4,5м.
zorik2Дата: Четверг, 12.07.2012, 19:39 | Сообщение # 7
Quote (Kashalot073)
Сразу было понятно,что работаете без проекта,потому,что просматривалась грубейшая ошибка проектировщиков.
На самом деле все должно делаться по проекту и тогда проблем будет меньше.
Quote (Kashalot073)
В принципе если не было возможности уйти в сторону, можно было попытаться сыграть на разнице глубины прокладку. Например газопровод на глубине 1.3м, а водопровод на 4.5м разница 3.2 м. Делаем горловину колодца диаметром 2.0м и глубиной 2.0м, а затем саму камеру. Получается (10-2)/2 =4м, т.е. от горловины до газопровода 4м. Хотя потом в случае замены задвижек,придется помучатся, так что способ только для случая когда нельзя но очень хочется.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 12.07.2012, 19:45
