Четверг, 18.07.2024, 10:41
Компенсатор на цокольном вводе
37732011Дата: Пятница, 29.06.2012, 13:15 | Сообщение # 1
Помогите разобраться с компенсаторами на цокольном вводе. Посмотрите пожалуйста перекрепленный файл.
Как я понимаю узел 1, получается без компенсатора, а узел 2, может служить, как компенсатор или обязательно должна быть петля???
Добавлено (29.06.2012, 13:15)
цокольный ввод узел 1,2
37732011Дата: Пятница, 29.06.2012, 13:15 | Сообщение # 2
Прикрепления: 8653491.dwg (1.41 Mb)
HawkeyeДата: Среда, 04.07.2012, 20:14 | Сообщение # 3
Какой компенсатор? Где написано что на вводе он нужен?
Мы во время строительства так делаем из-за того что бывает невозможно вводом в земле подойти ближе к зданию
gasparДата: Среда, 04.07.2012, 22:53 | Сообщение # 4
Если ввод с неразъемным соединением ПЭ-СТ в футляре на вертикальном участке - компенсатор нужен. (см СП 42-101-2003 и СП 42-103-2003)
RavingДата: Четверг, 05.07.2012, 11:48 | Сообщение # 5
А в Украине цокольные вводы выпускают без всякой компенсации, хотя ДБН по поиэтилену рекомендует их предусматривать.
balanoffДата: Четверг, 05.07.2012, 12:20 | Сообщение # 6
Quote (Raving)
Это делается при проектировании - проектировщик задает какой будет компенсатор П-,Г-образный и его размеры на основании расчетов
RavingДата: Четверг, 05.07.2012, 12:26 | Сообщение # 7
Я же пишу готовые выпускают. Отаке http://poligas.com.ua/pub/11/ как тут компенсатор, даже при желении прилепить?
Ivan_YuryevichДата: Четверг, 05.07.2012, 13:09 | Сообщение # 8
Применяем цокольные вводы "заводского" исполнения (ЗАО "ГАЗСТРОЙ"), в их составе имеется сильфонный компенсатор. Проблем не знаем....
Прикрепления: 2043643.jpg (67.6 Kb)
balanoffДата: Четверг, 05.07.2012, 13:53 | Сообщение # 9
Raving - посмотрите "Газопроводы из полимерных материалов", А.Л. Шурайц, В.Ю. Каргин, Ю.Н. Вольнов, стр. 238-...
Mihail_SavinДата: Пятница, 06.07.2012, 08:39 | Сообщение # 10
Quote (Ivan_Yuryevich)
А вот "туточки" в DWG формате цокольные вводы "заводского" исполнения ЗАО "ГАЗСТРОЙ":D
http://proekt-gaz.ru/load....1-0-686
