Компенсатор на цокольном вводе
37732011 | Дата: Пятница, 29.06.2012, 13:15 | Сообщение # 1 |
| Помогите разобраться с компенсаторами на цокольном вводе. Посмотрите пожалуйста перекрепленный файл.
Как я понимаю узел 1, получается без компенсатора, а узел 2, может служить, как компенсатор или обязательно должна быть петля???Добавлено (29.06.2012, 13:15) --------------------------------------------- цокольный ввод узел 1,2
37732011 | Дата: Пятница, 29.06.2012, 13:15 | Сообщение # 2 |
Hawkeye | Дата: Среда, 04.07.2012, 20:14 | Сообщение # 3 |
| Какой компенсатор? Где написано что на вводе он нужен?
Мы во время строительства так делаем из-за того что бывает невозможно вводом в земле подойти ближе к зданию
gaspar | Дата: Среда, 04.07.2012, 22:53 | Сообщение # 4 |
| Если ввод с неразъемным соединением ПЭ-СТ в футляре на вертикальном участке - компенсатор нужен. (см СП 42-101-2003 и СП 42-103-2003)
Raving | Дата: Четверг, 05.07.2012, 11:48 | Сообщение # 5 |
| А в Украине цокольные вводы выпускают без всякой компенсации, хотя ДБН по поиэтилену рекомендует их предусматривать.
balanoff | Дата: Четверг, 05.07.2012, 12:20 | Сообщение # 6 |
| Quote (Raving) цокольные вводы выпускают без всякой компенсации Это делается при проектировании - проектировщик задает какой будет компенсатор П-,Г-образный и его размеры на основании расчетов
Raving | Дата: Четверг, 05.07.2012, 12:26 | Сообщение # 7 |
| Я же пишу готовые выпускают. Отаке http://poligas.com.ua/pub/11/ как тут компенсатор, даже при желении прилепить?
Ivan_Yuryevich | Дата: Четверг, 05.07.2012, 13:09 | Сообщение # 8 |
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад Замечания: 0%
| Применяем цокольные вводы "заводского" исполнения (ЗАО "ГАЗСТРОЙ"), в их составе имеется сильфонный компенсатор. Проблем не знаем....
balanoff | Дата: Четверг, 05.07.2012, 13:53 | Сообщение # 9 |
| Raving - посмотрите "Газопроводы из полимерных материалов", А.Л. Шурайц, В.Ю. Каргин, Ю.Н. Вольнов, стр. 238-...
Mihail_Savin | Дата: Пятница, 06.07.2012, 08:39 | Сообщение # 10 |
| Quote (Ivan_Yuryevich) Применяем цокольные вводы "заводского" исполнения (ЗАО "ГАЗСТРОЙ"), в их составе имеется сильфонный компенсатор. Проблем не знаем.... А вот "туточки" в DWG формате цокольные вводы "заводского" исполнения ЗАО "ГАЗСТРОЙ":D http://proekt-gaz.ru/load....1-0-686
