Суббота, 17.08.2024, 15:53
Теплогенераторная под жилым помещением.
НовикДата: Среда, 27.06.2012, 09:36 | Сообщение # 1
Здраствуйте.Помогите разобраться.Ситуация следующяя: двухэтажное здание.На первом этаже хотим поставить АОГВ-23,ВПГ-18 и ПГ-4 в помещении ветлечебницы в теплогенераторной,но над ним получается жилое помещение (квартира).Можно ли газифицировать данное помещение или т.к. это уже считается ком.-быт,то следовательно и нормы другие.
АбитуриентДата: Среда, 27.06.2012, 09:56 | Сообщение # 2
Посмотрите здесь - http://proekt-gaz.ru/forum/2-2108-1
НовикДата: Среда, 27.06.2012, 12:00 | Сообщение # 3
Прошу прощения не понял как перейти на эту ссылку.
gasparДата: Среда, 27.06.2012, 14:24 | Сообщение # 4
кликнуть по ней console
НовикДата: Четверг, 28.06.2012, 09:39 | Сообщение # 5
Спасибо gaspar вчера по этой же ссылке не смог перейти.
gasparДата: Четверг, 28.06.2012, 10:00 | Сообщение # 6
Quote (Новик)
Из-за двоякости , кривости и других недоразумений в нормах shs я для себя принял следующее: ОБЯЗАТЕЛЬНО применяю только те пункты СНиП, которые указаны в перечне к обязательному применению (постановление Правительства РФ №1047-р от 21.06.2010). Если среди этих пунктов найдёте запрет по указанному в теме вопросу - до нельзя размещать теплогенераторную под жилой квартирой. Если нет - то можно. snack
ЗЫ: насколько мне известно - если теплогенераторная размещается под кухней или санузлом квартиры - то проблем нет вооще. robot
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 28.06.2012, 10:02
НовикДата: Четверг, 28.06.2012, 13:11 | Сообщение # 7
Спасибо gaspar.
