Суббота, 24.10.2026, 22:47
Замечание экпертизы
карамбольДата: Вторник, 26.06.2012, 21:58 | Сообщение # 1
Господа проектировщики, помогите, пожалуйста, ответить на замечание госэкспертизы.
Проект распределительного газопровода низкого давления деревни с газопроводами-вводами. Вводы- ответвления к домам в колличестве-114шт длиной от 5 до 15м каждый. Замечание звучит так: «Представить гидравлический расчет с учетом газопроводов-вводов к жилым домам. Представить расчетную часть к гидравлическому расчету газопроводов низкого давления с пояснениями и указанием исходных данных для выполнения расчета.»
Эксперт на словах пояснила , что хотела бы видеть давление газа в каждой узловой точке- на каждом ответвлении к каждому дому.
Всегда гидравлику на распределительные газопроводы считала как для равномерно распределенной нагрузки. А тут получается ,что нужно как для сосредоточенных потребителей. Посоветуйте, пожалуйста, может можно как-то грамотно отбиться от данного замечания и не заниматься ……..
zorik2Дата: Вторник, 26.06.2012, 22:06 | Сообщение # 2
У Вас на узловых точках есть давление. Если эти давление отвечают требованиям норм то тогда, для примера рассчитайте несколько ответвлений к домам разной длины и покажите падение давления на участке ответвления до дома.
gasparДата: Среда, 27.06.2012, 08:46 | Сообщение # 3
Когда замечания такого типа приходят от экспертов то тут варианта два:
1. В экспертизе сидит прожжённый, грамотный эксперт, прошедший эксплуатацию. batman Возможно диаметры, указанные в проекте его насторожили.
2. В экспертизе сидит юный выпендрос, которому от нечего делать начитавшись книжек нужно что-то из себя показать. cranky
По сути вопроса: было бы неплохо видить ситуационный план сего изделия pilot Но в любом случае эксперты вправе затребоватть расчёты. deal Тут никуда не деться. gunsmilie
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 27.06.2012, 08:46
карамбольДата: Среда, 27.06.2012, 12:04 | Сообщение # 4
Проект чужой и старый. На плане только газопровод с вводами в 500-ке выделила для схемы. Диаметры сейчас пересчитаю, но на первый взгляд-все в норме. Расход только на деревню по ту маленький-230м3, а диаметры 160,110. Просто туплю, как считать на каждом участке от ввода к вводу путевые расходы, транзитные и тд
Прикрепления: 1182313.dwg (57.2 Kb)
zorik2Дата: Среда, 27.06.2012, 12:56 | Сообщение # 5
Мой 2008 не открывает. Еще в какой программе считаете?
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 27.06.2012, 12:59
карамбольДата: Среда, 27.06.2012, 13:27 | Сообщение # 6
считаю вручную
Добавлено (27.06.2012, 13:27)
ещё
карамбольДата: Среда, 27.06.2012, 13:27 | Сообщение # 7
ещё
Прикрепления: 1012384.dwg (47.9 Kb)
zorik2Дата: Среда, 27.06.2012, 13:44 | Сообщение # 8
Вы не ответили в какой программе считаете.
Но такую сеть можно посчитать в ручную на Excel. По типу расчета внутри квартального газопровода низкого давления.
Вот Вам методички.
Прикрепления: __.djvu (283.2 Kb) · _____.djvu (685.7 Kb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 27.06.2012, 13:46
карамбольДата: Среда, 27.06.2012, 14:30 | Сообщение # 9
см.сообщение 7
Добавлено (27.06.2012, 14:20)
ИЗВ. №6
Добавлено (27.06.2012, 14:30)
Вопрос об учете газопроводов-вводов. Впрочем, поскольку время не терпит- уже делаю с этим дурацким требованием. Извините,что запудрила мозги- проблем с гидравликой у меня нет. Хотелось обойтись малой кровью. а не считать 2 км с узловыми точками через каждые 20м.
LevaKДата: Понедельник, 02.07.2012, 22:07 | Сообщение # 10
Я обычно давал давления по улице метров через 100 и еще показывал падение давления на самом длинном дворовом вводе. Если давление в конечной точке с учетом потерь в дворовом вводе соответствует норме, то все остальные давления будут не меньше нормы и считать их нет смысла.
