Ссылка на типовую серию в исполнительной документаци
gaspar | Дата: Четверг, 21.06.2012, 11:13 | Сообщение # 1 |
| При приёмке объекта газификации жилого дома представитель горгаза затребовал включить в исполнительную документацию чертёж герметизации вводов инженерных коммуникаций. В составе исполнительной есть акт, что герметизация выполнена по серии 5..905-26.08 выпуск 1 чертеж ххх, применены материалы хххх. Я считаю что этого достаточно, для того и типовые серии делаются. Горгазовец упёрся. Сейчас пытаюсь найти бумажку,СНиП где написано о правилах применения (ссылок) на типовые серии. Кто-нибудь подскажет?
tanyanikita | Дата: Четверг, 21.06.2012, 11:52 | Сообщение # 2 |
| По поводу применения ссылок не могу сказать, но в РД 11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" п.3: "Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ."
gaspar | Дата: Четверг, 21.06.2012, 12:42 | Сообщение # 3 |
| Читаем далее:
В состав исполнительной документации также включаются следующие материалы: а) исполнительные геодезические схемы; б) исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения; в) акты испытания и опробования технических устройств; г) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий); е) иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.
Вот по этому и составлен акт, что выполнен чертеж такой то серии с применением таких то материалов
bark | Дата: Четверг, 21.06.2012, 22:52 | Сообщение # 4 |
| Quote (gaspar) исполнительные схемы и профили участков сетей считаю что ГРО не вправе требовать чертежи, относящиеся к проектной/рабочей/конструкторской документации от строителей в составе исполнительной документации - только схематичное и эскизное отображение (схемы и профили) построенного объекта. Типовой чертеж прикладывать также не имеет смысла - на той типовой, что неизменяемый.
jproekt | Дата: Пятница, 22.06.2012, 09:34 | Сообщение # 5 |
| В горгаз (мособлгаз, петербурггаз) сдавал выкопировку из серии примененных типовых решений - было достаточно.
Сообщение отредактировал jproekt - Пятница, 22.06.2012, 15:56 |
Абитуриент | Дата: Вторник, 03.07.2012, 21:47 | Сообщение # 6 |
| ГОСТ 21.1101-2009 п.4.2.8. В рабочих чертежах допускается применять типовые строительные конструкции, изделия и узлы путем ссылок на документы, содержащие рабочие чертежи этих конструкций и изделий. К ссылочным документам относят: - чертежи типовых конструкций, изделий и узлов; - стандарты, в состав которых включены чертежи, предназначенные для изготовления изделий. Ссылочные документы в состав рабочей документации, передаваемой заказчику, не входят. Проектная организация, при необходимости, передает их заказчику по отдельному договору. Хотя может и не то.Добавлено (03.07.2012, 21:47) --------------------------------------------- извиняюсь - речь об исполнительной документации, а не о проектной
Абитуриент | Дата: Вторник, 03.07.2012, 21:48 | Сообщение # 7 |
| Quote (jproekt) ГОСТ 21.1101-2009 п.4.2.8. В рабочих чертежах допускается применять типовые строительные конструкции, изделия и узлы путем ссылок на документы, содержащие рабочие чертежи этих конструкций и изделий. К ссылочным документам относят: - чертежи типовых конструкций, изделий и узлов; - стандарты, в состав которых включены чертежи, предназначенные для изготовления изделий. Ссылочные документы в состав рабочей документации, передаваемой заказчику, не входят. Проектная организация, при необходимости, передает их заказчику по отдельному договору. Хотя может и не то. в точку!
