Пятница, 19.07.2024, 07:55
  • Страница 3 из 3
Полиэтиленовый футляр и железная дорогоа
gasparДата: Четверг, 13.06.2013, 18:07 | Сообщение # 31
Если футляр и газопровод ПЭ то зачем опорные кольца то? Шероховатость трубы ПЭ иная чему стали, да и масса тоже. Учитвая внутренний грат на шве стыков футляра протащить с опорными кольцами сложновато будет.
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 13.06.2013, 18:08
KadushaДата: Пятница, 14.06.2013, 00:13 | Сообщение # 32
Я больше не про шероховатость а про соосность футляра и трубы.
А так, конечно, диэлектрическое разделение не нужно, но все же как дополнительная защита рабочего трубопровода.
Сообщение отредактировал Kadusha - Пятница, 14.06.2013, 00:20
СтарушкаДата: Суббота, 15.06.2013, 21:11 | Сообщение # 33
Опорные кольца при протаскивании в футляр трубопровода нужны только если трубопровод из стальных труб. Центрирование трубопровода помогает избежать возможного контакта с водой на дне футляра, в случае его недостаточной герметичности.  Трубопровод из полиэтиленовых труб не боится коррозии и его можно не центрировать, тем более в полиэтиленовом футляре.
den2595Дата: Вторник, 18.06.2013, 10:04 | Сообщение # 34
Не пойму смысла тащить стальной газопровод в ПЭ футляре под жд.дорогой. защищать футляр придется , но так и газопровод тоже защищать. тем более есть ведь еще и вот этот СНиП 32-01-95 , а там сказано что использовать надо стальной футляр.
АбитуриентДата: Вторник, 18.06.2013, 17:37 | Сообщение # 35
где это там сказано, просветите товарищ Ренген
stessi2006Дата: Вторник, 28.04.2015, 14:07 | Сообщение # 36
Подскажите, пожалуйста, где описана методика расчета ПЭ футляра под ж/д?
Петербурггаз не согласовывает sad
fiat135Дата: Вторник, 28.04.2015, 15:43 | Сообщение # 37
stessi2006, для обоснования возможности применения ПЭ футляра под жд для госэкспертизы считали предельную степень овализации с учетом нагрузки от жд по п. 5.71 СП 42-103-2003... пример к сожалению не остался sad
gasparДата: Вторник, 28.04.2015, 23:47 | Сообщение # 38
Расчёт есть в справочнике ГИПРОНИИГАЗА осталось найти книжку
http://www.niigaz.ru/sites/default/files/Content_spr.pdf
Добавлено (28.04.2015, 23:47)
Зачем зищищать футляр из ПОЛИЭТИЛЕНА?
Причина не согласования? Письменно ответили???
Вот пример расчёта из справочника ГИПРОНИИГАЗА
PS Версия расчёта - без проверки, то что нашёл в компе. так что подставляйте свои результаты в формулу и проверяйте.
Прикрепления: ____.pdf (918.6 Kb)
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 28.04.2015, 23:50
  • Страница 3 из 3
