Пятница, 13.11.2026, 03:43
Как определить тип и мощность газовой горелки?
EIGДата: Четверг, 01.05.2008, 14:41 | Сообщение # 1
На предприятии имеется паровой котёл двужаротрубный котёл с четырьмя горелками. Тип и мощность не указаны. Имеется площадь нагрева 92 м2, и потребление расхода газа 64 м3 каждой горелкой. Длина котла 10 м, диаметр бака 2,2 м. Необходимо узнать мощность и тип газовых горелок. Помогите определиться... sad
EIG
proekt-gazДата: Четверг, 01.05.2008, 16:41 | Сообщение # 2
Мощность горелки определить несложно:
Q=64*80000*0.92/1000000=0,471Гкал/час.
А вот тип горелки...
EIGДата: Вторник, 06.05.2008, 19:04 | Сообщение # 3
Что то много получилось. У меня их четыре одинаковых. В наладочном отчёте стоит расчётная мощность 1,6 гкал. по потреблению подходит, где то близко по типу ИГК-120 берёт 64 м3. Это каждая или суммарно? Должна, я думаю, каждая. На самом деле потребление очень мало, суточная 1300-1600 м3. sad
EIG
proekt-gazДата: Среда, 07.05.2008, 08:25 | Сообщение # 4
Извиняюсь... В расчеты закралась ошибка. Смотрите верхний пост, исправлено.
alusДата: Пятница, 09.05.2008, 17:52 | Сообщение # 5
Quote (EIG)
Все правильно. Мощность котла 1,6Гкал/час при КПД 80%. Мощность горелки 0,4Гкал/час.
Совет. Развалите этот старый котел (он своё отпахал уже давно) и поставте новый. tongue
Сообщение отредактировал alus - Пятница, 09.05.2008, 17:54
EIGДата: Понедельник, 12.05.2008, 12:17 | Сообщение # 6
А какова стоимость вопроса по замене? Сколько вопросов выплывает? Думаю дешевле чинить! surprised
EIG
proekt-gazДата: Понедельник, 12.05.2008, 12:22 | Сообщение # 7
Смысл вышесказанного не в том, что дешевле или дороже, а в том, что первоначально замена будет дороже починки. Но примите к сведению как минимум 10% экономии расхода газа (при большем расходе все окупится за год-два и пойдет уже экономия денег хозяину котельной). Так же обслуживание котельной упростится.
EIGДата: Понедельник, 12.05.2008, 13:49 | Сообщение # 8
Я хотел сделать замену, но были представлены такие суммы, что можно чинить по нескольку раз в год и ещё много денег останется... happy
Плюс проекты, согласования, всякие "ускорения прцесса" на круг очень много выходит. А насчёт давно отпахал своё - раньше на века всё строили, что в нём может ломаться, он же прост как самовар. smile
EIG
РубенДата: Вторник, 26.08.2008, 09:51 | Сообщение # 9
Оставьте котел и поменяйте горелки, будет экономичнее и дешевле. Чтобы подобрать горелку нужно в деталях знать ход движения газов в жаровых трубах по отношению к водяным трубкам и размеры топочного объема. Самые надежные и экономичные на все случаи жизни - немецкие, Weishaupt, Elco, Dreizler. А уже тип горелки - скажет проектировщик или специалист фирмы поставщика горелки
Сообщение отредактировал Рубен - Вторник, 26.08.2008, 13:20
zorik2Дата: Вторник, 26.08.2008, 14:21 | Сообщение # 10
На каком давлении по газу и по пару работает котел?
Я так понял две горелки на одну жаровую трубу?
Какой расход пара в час?
Если перед котлом предтопок?
Я так понимаю котел выпуска 50 годов прошлого века.
EIGДата: Вторник, 02.09.2008, 12:51 | Сообщение # 11
Давление газа среднее, котёл не поднадзорный. По 2 горелки на одну жаровую трубу. Около 2х тонн. Предтопок нет. И он действительно с 1946 года.
EIG
zorik2Дата: Вторник, 23.09.2008, 22:06 | Сообщение # 12
Извиняюсь был занят. Если актуально. Котел Ланкашир. Горелка должна быть типа ИГК. Здесь на сайте есть Справочник эксплутационника газовых котельных под редакцией Е. Б. Столпнера там (это я по памяти) есть перевод Ланкаширов на газ и подбор горелки. Раньше для горелок делали запас мощности почти 100%. Если что то еще надо пиши в личку.
KaaДата: Вторник, 09.12.2008, 15:30 | Сообщение # 13
Доброго времени суток.
Не совсем по теме, но около того. Нужно подобрать модуляционную (модулирующую) газовую горелку максимальной мощностью примерно 1400-1500 кВт. Загвоздка в том, что из котла она "торчать" максимум на 750 мм =(
Давно где-то видел горелку краем глаза, "повёрнутую вверх", для пояснения изобразил "картину" в прикреплении, строго не судите - не заморачивался smile
Слева - обычная, справа - то, что видел. wmf открывается практически любой программой, в т.ч. обычным виндовым просмотрщиком картинок.
Прикрепления: 0412979.wmf (1.5 Kb)
Ищу работу...
Сообщение отредактировал Kaa - Вторник, 09.12.2008, 15:32
РастыкаДата: Среда, 26.12.2012, 10:26 | Сообщение # 14
Не совсем по теме, но дабы не ваять новых, спрошу тут.
Кто сталкивался с Турецкими горелками ECOStar ECO?
Каким образом вообще подбирать горелку к котлу. Понятное дело, кроме мощности...
Интернет советует по геометрии факела. Это понятно, что не желательно, чтоб пламя касалось стенок топки котла. Но на эти горелки катастрофически мало информации. Может кто чем поделится?
