Вторник, 17.11.2026, 22:04
футляр
sansan-1971Дата: Четверг, 07.06.2012, 14:07 | Сообщение # 1
привет подскажите нормаль на футляры на ПЭ газопроводах
ильмирДата: Четверг, 07.06.2012, 14:15 | Сообщение # 2
нормалей не встречал.
СП 42-103-2003, пункт 5.12 посмотрите. там даны диаметры футляров.
zorik2Дата: Четверг, 07.06.2012, 17:47 | Сообщение # 3
Вот посмотрите требование к футлярам.
Прикрепления: STO_2_2_1_411_2.pdf (819.0 Kb)
fatal_errorДата: Вторник, 07.10.2014, 22:06 | Сообщение # 4
Уважаемый zorik2, означают ли рекомендации данного СТО, что для футляров допускается использование ПЭ труб для водопровода? И как узнать, можно ли использовать трубы для футялра SDR17,6 ? Подтверждать расчетом?
gasparДата: Вторник, 07.10.2014, 23:10 | Сообщение # 5
Полиэтиленовые трубы для водопровода имеют практически идентичные характеристики что и трубы для газопроводов.  А футляры....футляры должны удовлетворять условиям прочности и долговечности..Хоть из ПВХ-канализационной гофры делайте если хотите, только расчет на прочность делайте если используете их под автодорогами к примеру. Если как защитный кожух при прокладке над или под коммникациями - проблемы вообще не вижу какой футляр использовать. Хоть асбестоцементный.
defuserДата: Понедельник, 13.10.2014, 10:26 | Сообщение # 6
Про водопроводные трубы написано даж в СП  42-103 п 5.12. (в скобках в табличке ГОСТ на водопроводные трубы, и на асбестоцемент есть своя колонка там же)
zaqirovДата: Понедельник, 12.10.2015, 11:25 | Сообщение # 7
Проектирую газопровод среднего давления. есть участок сближения с фундаментами опор электропередач.
Согласно таблице 2.4.4 ПУЭ Наименьшее допустимоерасстояние по горизонтали от опор электропередач до газопроводов 1м. Там же написано - при прокладке их в изолирующейтрубе 0,5м. Т.е., имеется ввиду,я ставлю футляр на полиэтиленовый газопровод и уменьшаю расстояние? Или же полиэтиленовый газопровод считать как изолирующей трубой?
gasparДата: Понедельник, 12.10.2015, 15:37 | Сообщение # 8
Цитата zaqirov ()
2.4.4 ПУЭ
Я думаю, что это требование относится к кабелям, а не трубопроводам. (строки 3,4 таблицы, а не 1 и 4)
zaqirovДата: Вторник, 13.10.2015, 08:20 | Сообщение # 9
Подскажите, а как лучше поступить в моем случае, расстояние от линии связи до опоры электропередач около 1,65м. проектировать как в стесненных условиях?
zaqirovДата: Вторник, 13.10.2015, 08:21 | Сообщение # 10
чертеж
Прикрепления: 1245107.dwg (61.5 Kb)
ЛСП2Дата: Вторник, 13.10.2015, 16:03 | Сообщение # 11
Какое покрытие у дороги? И на противоположной стороне ситуация еще хуже что ли?
zaqirovДата: Среда, 14.10.2015, 18:42 | Сообщение # 12
уже сделан ппт и межевание территории, трасса согласована! покрытие щебеночное, но я думаю на другую сторону выходить вообще нет смысла.
