Пятница, 04.07.2025, 04:57
толщина стенки металлического дымохода
RavingДата: Четверг, 07.06.2012, 10:08 | Сообщение # 1
Такой вопрос, если дымоход выполняется из стальной трубы, какая минимальная толщина стенки трубы должна быть? Потому как фирмы продают дымоходы из нержавеющей стали 0,5мм максимум 1мм толщиной. Хотя по ДБН "Газоснабжение" присоединетельная труба от прибора к дымоходу должна иметь толщину не менее 1мм. А в ПБСГУ есть пункт 4.5.23 в котором пишут что: Периодической проверке и прочистке подлежат: дымовые каналы от газовых проточных и емкостных нагревателей для горячего водоснабжения , ресторанных плит - не реже 1 раза в год металлических (с толщиной стенки не менее 3мм). Я понимаю что в ПБСГУ написано коственно, но всетаки вопрос остается открытым.
zorik2Дата: Четверг, 07.06.2012, 13:09 | Сообщение # 2
Толщина стенки газохода (дымохода) определяется по двум параметрам:
1. Прочностные свойства. Сохранение своей геометрии и прочностных свойств при расчетном нагреве.
2. Жаропрочность. Долговременное сохранение толщины стенки дымохода при постоянном или периодически-нагревов и остываний. (время прогара)
Исходя из этих свойств выполняется расчет стенки газохода. Для обычных газовых приборов(отопительные котлы, газовые колонки, ресторанные плиты и т.д.) для расчета принимают температуру не более 150град.С. На современных аппаратах температура отходящих газов колеблется от 60 до 100град С. Если нержавеющая сталь с толщиной 0.5мм отвечает всем требуемым параметрам к газоходом, то можно использовать, ввиду того, что нормы никогда не запрещают использование новых материалов с лучшими свойствами. Применение новых материалов должно быть согласовано в региональном отделении Гос надзора согласно требований ПБСГУ.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 07.06.2012, 13:10
RavingДата: Четверг, 07.06.2012, 14:07 | Сообщение # 3
Только вот как то не логично присоединетельная труба не менее 1мм. а сам дымоход 0,5мм, согласны? А вообще где за это можно подробно почитать, я чего то не нашел.
Сообщение отредактировал Raving - Четверг, 07.06.2012, 14:08
zorik2Дата: Четверг, 07.06.2012, 17:06 | Сообщение # 4
Quote (Raving)
Если присоединительная труба из обычной жести( черный металл), то толщина этого газохода конечно всегда будет толще чем если его изготавливали из нержавейки. Если присоединительная труба из нержавейки толщиной 1мм то и дымоход должен быть не менее 1 мм если он самостоятельный, но если он проложен внутри дымового канала, то возможна толщина и 0.5мм. От себя отмечу что до диаметра 200мм толщина самостоятельного газохода из нержавейки может быть до 1мм. При больших диаметрах толщина газохода может не меняется, но для сохранения прочностных свойств могут применяется несущие конструкции этого газохода (наиболее часто применяется в хим.производстве).
Quote (Raving)
На сайте есть книга.
Автономное теплоснабжение. Системы дымоудаления: Справочное пособие. В. Е. Удовиченко, К. Е. Паргунькин.
http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-89
Вообще для "малой энергетики" нет нормальных справочников. В советские времена не существовало это понятие. После развала некому уже было их писать, если не считать указанную выше. В основу моих объяснений взято понятие о конструкции газоходов из котельных установок. Поэтому литература такая: «Аэродинамический расчет котельных установок. Нормативный метод. Л.: Энергия, 1977»; СНиП 2.01.07-85*НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 07.06.2012, 17:18
RavingДата: Пятница, 08.06.2012, 14:47 | Сообщение # 5
zorik2, Спасибо, большое!
Сообщение отредактировал Raving - Пятница, 08.06.2012, 15:23
