Четверг, 18.07.2024, 08:19
Экспертиза встроенной котельной
FISДата: Суббота, 02.06.2012, 18:39 | Сообщение # 1
Проект встроенной котельной в гараж какую экспертизы требуется проходит? Государственную или пром. безопасность? А может вообще не требуется? Гараж менее 1500 м2 и государственную экспертизу не проходит. Заказчик предполагает отапливать от этой котельной гараж и два дома! При этом тепловая нагрузка гаража меньше двух домов! Согласно п.3.2 СП 41-104-2000: "В отдельных случаях при соответствующем технико-экономическом обосновании допускается возможность использования встроенной, пристроенной или крышной автономной котельной для теплоснабжения нескольких зданий, если тепловая нагрузка дополнительных потребителей не превысит 100% тепловой нагрузки основного здания. Возможно обосновать такое решение?? Нормативно?
