Понедельник, 23.11.2026, 03:17
Скорость в газопроводах
vasi3Дата: Пятница, 01.06.2012, 12:42 | Сообщение # 1
Добрый день. Хочу спросить совета насчет скорости на арматуре газопровода. У меня расчетный диаметр газопровода, после регулятора - 80 мм (при давлении 0,1 бар и расходе 69 нм3\час, длина совсем небольшая, метров 5). А электромагнитные клапана, которые я хочу поставить, на Ду 50. Соответственно и переходы потребуются, а скорость на участке Ду 50 будет порядка 9-10 м\с. Мне кажется, что такое превышение на арматуре вполне допустимо, тем более, что в помещении итак превышен допустимый уровень шума, и оно шумоизолируется, а находиться внутри, по проекту, надо в наушниках. Но так как твердой уверенности нет, прошу совета ).
barkДата: Пятница, 01.06.2012, 18:05 | Сообщение # 2
ограничение скорости устанавливается для газопроводов - трубопроводов. транспортирующих газ. К арматуре это не относится, арматура подбирается исходя из пропускной способности и потерь давления на ней. Главное чтобы участок газопровода с меньшим диаметром перед арматурой был минимальным, достаточно 100-200 мм.
АбитуриентДата: Понедельник, 04.06.2012, 09:11 | Сообщение # 3
Понятно. Спасибо за помощь ).
