Нужна ли экспертиза и нужен ли кран на врезке
Новик | Дата: Четверг, 31.05.2012, 16:32 | Сообщение # 1 |
| Здраствуйте помогите решить следующую проблему: есть производственное здание,где мы ставим два бытовых котла общей мощностью 90кВт для отопления и горячего водоснабжения.К нему (к зданию) надо тянуть газопровод низкого давления длиной 140м.Газопровод врезается в п/э газопровод Ду90мм,этот газопровод выходит из шкафа идет на населенный пунк (домов 5 от силы). 1.Нужна ли экспертиза такого объекта? (согласно ПБ не надо,но нам почему то говорят,с точностью наоборот,помогите рассудить); 2. На месте врезке наш ГИП требует установить п/э кран,согласно СП 62.1330.2011 кран можно не ставить,помогите рассудить кто прав,кто виноват? 3. Нужно ли строить профиль такого газопровода? Согласно СП 42-101-2003 п.4.5 профиль можно не строить если профиль со спокойным рельефом и однородными грунтовыми условиями.Обясните,что такое спокойный рельеф.У нас на топосъемке отметки 163.68,165.22 в другом месте 166,13 и 165,50
luxemburg | Дата: Четверг, 31.05.2012, 16:39 | Сообщение # 2 |
| 3х-метровый перепад на участке в 100 метров врядли можно считать "спокойным" рельефом. Отключающее устройство в местах ответвлений и перед обьектом - это жизненная необходимость независимо от требований правил. Боюсь соврать, но приемка газопроводов длиной менее 200 м проводится без инспектора, а по сему и экспертиза вроде как ни для кого?? ...
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 31.05.2012, 16:42 |
gorgas | Дата: Четверг, 31.05.2012, 18:44 | Сообщение # 3 |
| Quote (Новик) 1.Нужна ли экспертиза такого объекта? (согласно ПБ не надо,но нам почему то говорят,с точностью наоборот,помогите рассудить); не пб регламентирует необходимость прохождения экспертизы Quote (Новик) 3. Нужно ли строить профиль такого газопровода? Согласно СП 42-101-2003 п.4.5 профиль можно не строить если профиль со спокойным рельефом и однородными грунтовыми условиями.Обясните,что такое спокойный рельеф.У нас на топосъемке отметки 163.68,165.22 в другом месте 166,13 и 165,50 при чем здесь сп, не сп регламентирует необходимость выполнения профиля.
Абитуриент | Дата: Четверг, 31.05.2012, 19:07 | Сообщение # 4 |
| gorgas - сколько раз читал ваши комментарии, столько раз убеждался, что жевать, чем говорить и вам неоднократно про это уже писали. Человек просит помощи, а вы как всегда - гост, учи матчасть и т.п. Только если раньше оговаривали какой гост, снип, то сейчас превзошли самого себя - тупо в...лись. зы: специалистами не рождаются, а становятся, хотя вы видимо исключение.Добавлено (31.05.2012, 19:07) --------------------------------------------- Кстати - если посмотреть ваши комментарии в самом начале - там видно, что вы сами далеко не знаете.
gorgas | Дата: Четверг, 31.05.2012, 19:20 | Сообщение # 5 |
| гюльчатай покажи личико, зачем за абитуриента прячешься.
tanyanikita | Дата: Четверг, 31.05.2012, 19:51 | Сообщение # 6 |
| Quote (gorgas) не пб регламентирует необходимость прохождения экспертизы Видимо имелось в виду, что ПБ не распространяются на этот объект, но: ПБ 12-529-03: "1.1.5. Правила не распространяются: системы автономного отопления и горячего водоснабжения административных, общественных и бытовых зданий с котлами и теплогенераторами, без выработки тепловой энергии для производственных целей и (или) предоставления услуг при суммарной тепловой мощности установленного оборудования менее 100 кВт." Где в СП 62.13330.2011 сказано, что откл. устройство в точке врезки можно не устанавливать? п.5.1.7 СП говорит об обратном.
Сообщение отредактировал tanyanikita - Четверг, 31.05.2012, 19:53 |
gorgas | Дата: Четверг, 31.05.2012, 20:05 | Сообщение # 7 |
| в название темы вопрос о необходимости прохождения экспертизы, а далее цитата "1.Нужна ли экспертиза такого объекта? (согласно ПБ не надо,но нам почему то говорят,с точностью наоборот,помогите рассудить);"
bark | Дата: Четверг, 31.05.2012, 20:14 | Сообщение # 8 |
| Quote (Новик) Нужно ли строить профиль такого газопровода? какая стадия проектирования, для каких целей выполняется проект? Если проект все же планируется воплотить в жизнь, то не стоит искать лазейки в нормах - нужно сделать проект, по которому монтажники без особых проблем построят газопровод
Новик | Дата: Пятница, 01.06.2012, 08:34 | Сообщение # 9 |
| Всем спасибо за обяснения.Особое спасибо абитуренту за его слова:специалистами не рождаются, а становятся. Хохма в том,что данный объект практически построен и при строительстве никаких коммуникаций не встречали,хотя на съемке пересекаем неоднакратно. Дали задание под все это сделать проект.Поэтому и ищу всевозможные лазейки, экспертизу с таким проектом ну ни как проходить не хочется.А насчет крана на врезке: я так понимаю требования нашего ГИПа связано из его опыта эксплуатации, удобнее отключить один объект чем весь населенный пункт,но мне еще в институте преподаватели говорили,что этим не следует злоупотреблять,т.к. есть возможность лишних утечек (про сопротивления тоже говорили,но помоему сейчас это не актуально,т.к. краны полнопроходные). Если в чем то не прав прошу поправить,т.к. еще молод и опыта и знаний не хватает.
