Подбор измерительного комплекса типа СГ-ЭК
Tornado | Дата: Понедельник, 28.05.2012, 17:59 | Сообщение # 1 |
| Имеется ГРПШ -13-2Н-У1 (проектируемое) с двумя линиями редуцирования, двумя регуляторами давления РДГ-50Н (седло-40 мм) (одна линия резервная), Входное давление Р= 0,26 МПа Выходное рабочее давление 40 кПа Максимальный расход газа на ШРП 985 м3/час. Минимальный расход 36 м3/час. Необходимо по данным расходам подобрать измерительный комплекс типа СГ-ЭК для установки его в ГРПШ -13-2Н-У1. может кто подскажет какой измерительный комплекс нужно установить и как его подобрать . Пробовал подобрать на сайте http://www.gazovik-gaz.ru/ он подбирает
Оборудование Тип счетчика Qmax Qmin Расширение СГ-ЭКВз-Р-0,5-400/1,6 RVG G250 400 8 1:50 я никогда с этим не сталкивался и так и не понял правильно он выбрал его или нет
teodolit3 | Дата: Понедельник, 28.05.2012, 21:30 | Сообщение # 2 |
| Согласуешь в Межрегионгазе и получишь.... правильный ответ!!!!
jproekt | Дата: Вторник, 29.05.2012, 09:23 | Сообщение # 3 |
| Посмотри здесь: http://gaselectro.ru/market....za_sgek Если не разберешься... пиши, хотя в РЭ все подробно написано и по подбору и по маркировке... там же УИЗ можно доукомплектовать фильтром... шкафом... и т.д.
Tornado | Дата: Вторник, 29.05.2012, 12:13 | Сообщение # 4 |
| jproekt,
на сайте http://gaselectro.ru/market....za_sgek попробовал подобрать комплекс он выбрал:
1. Комплекс СГ-ЭК-Р-0,5-400/1,6 на базе счетчика RVG G250, Ду100, расширение диапазона 1:50 Отчёт расположен ниже. Вопрос в следующем: почему выбран счётчик с максимальным расходом 400 м3/ч, а у меня 1000 м3/ч ?
balanoff | Дата: Вторник, 29.05.2012, 13:22 | Сообщение # 5 |
| Quote (Tornado) Вопрос в следующем: почему выбран счётчик с максимальным расходом 400 м3/ч, а у меня 1000 м3/ч ? Все верно. Сделайте коррекцию
Tornado | Дата: Вторник, 29.05.2012, 13:26 | Сообщение # 6 |
| Quote (balanoff) Все верно. Сделайте коррекцию А ЭТО КАК?
balanoff | Дата: Вторник, 29.05.2012, 14:18 | Сообщение # 7 |
| В кратце - поведение газа при меняющихся параметрах описывается объединенным газовым законом
P1V1 / T1 = PнVн / Tн
где P1 — абсолютное рабочее давление газа, МПа, T1 — рабочая температура газа по абсолютной шкале, К V1 — рабочий объем газа, м3, Рн - давление газа при н.у. =0,101325МПа Тн - температура при н.у., 273,15К
На основании этого равенства:
1)985м3/ч при 40 кПа приводим к н.у. (выражаем из равенства Vн) 2)Полученное значение приводим к объему газа при Р=0,26МПа (выражаем из равенства V1)
Чем смог - тем помог. Удачи!!!
jproekt | Дата: Вторник, 29.05.2012, 15:08 | Сообщение # 8 |
| Счетчики газа подбирают по рабочим расходам газа... грубо говоря берешь расход газа при нормальных условиях нм3/ч, переводишь к рабочим и по таблице (расходов) конкретного счетчика подбираешь нужный...
balanoff | Дата: Вторник, 29.05.2012, 16:49 | Сообщение # 9 |
| Если 985 - это нм3/ч, то переходим сразу ко 2-му действию
Tornado | Дата: Среда, 30.05.2012, 08:26 | Сообщение # 10 |
| Quote (jproekt) Чем смог - тем помог. Удачи!!!
СПАСИБО
izaa | Дата: Среда, 30.05.2012, 16:51 | Сообщение # 11 |
| http://proekt-gaz.ru/forum/2-2191-1
Gaselectro | Дата: Четверг, 31.05.2012, 10:28 | Сообщение # 12 |
| Программа подбора комплекса СГ-ЭК
http://gaselectro.ru/podderzhka/podbor_oborudovaniya/
Пользуйтесь на здоровье!
p.s. запустили подбор не так давно, пока мало о ней знают!
Абитуриент | Дата: Четверг, 31.05.2012, 10:51 | Сообщение # 13 |
| добавьте параметр - высокая-низкая сторона
Абитуриент | Дата: Пятница, 01.06.2012, 17:39 | Сообщение # 14 |
| спасибо за пожелание! Внесем правки!
