Четверг, 18.07.2024, 08:22
Подбор измерительного комплекса типа СГ-ЭК
TornadoДата: Понедельник, 28.05.2012, 17:59 | Сообщение # 1
Имеется ГРПШ -13-2Н-У1 (проектируемое) с двумя линиями редуцирования, двумя регуляторами давления РДГ-50Н (седло-40 мм) (одна линия резервная), Входное давление Р= 0,26 МПа
Выходное рабочее давление 40 кПа Максимальный расход газа на ШРП 985 м3/час. Минимальный расход 36 м3/час. Необходимо по данным расходам подобрать измерительный комплекс типа СГ-ЭК для установки его в ГРПШ -13-2Н-У1.
может кто подскажет какой измерительный комплекс нужно установить и как его подобрать . Пробовал подобрать на сайте http://www.gazovik-gaz.ru/ он подбирает
Оборудование Тип счетчика Qmax Qmin Расширение
СГ-ЭКВз-Р-0,5-400/1,6 RVG G250 400 8 1:50
я никогда с этим не сталкивался и так и не понял правильно он выбрал его или нет
teodolit3Дата: Понедельник, 28.05.2012, 21:30 | Сообщение # 2
Согласуешь в Межрегионгазе и получишь.... правильный ответ!!!!
jproektДата: Вторник, 29.05.2012, 09:23 | Сообщение # 3
Посмотри здесь: http://gaselectro.ru/market....za_sgek
Если не разберешься... пиши, хотя в РЭ все подробно написано и по подбору и по маркировке... там же УИЗ можно доукомплектовать фильтром... шкафом... и т.д.
TornadoДата: Вторник, 29.05.2012, 12:13 | Сообщение # 4
jproekt,
на сайте http://gaselectro.ru/market....za_sgek попробовал подобрать комплекс он выбрал:
1. Комплекс СГ-ЭК-Р-0,5-400/1,6 на базе счетчика RVG G250, Ду100, расширение диапазона 1:50
Отчёт расположен ниже. Вопрос в следующем: почему выбран счётчик с максимальным расходом 400 м3/ч, а у меня 1000 м3/ч ?
Прикрепления: _____.doc (89.0 Kb)
balanoffДата: Вторник, 29.05.2012, 13:22 | Сообщение # 5
Quote (Tornado)
Все верно. Сделайте коррекцию
TornadoДата: Вторник, 29.05.2012, 13:26 | Сообщение # 6
Quote (balanoff)
А ЭТО КАК?
balanoffДата: Вторник, 29.05.2012, 14:18 | Сообщение # 7
В кратце - поведение газа при меняющихся параметрах описывается объединенным газовым законом
P1V1 / T1 = PнVн / Tн
где P1 — абсолютное рабочее давление газа, МПа,
T1 — рабочая температура газа по абсолютной шкале, К
V1 — рабочий объем газа, м3,
Рн - давление газа при н.у. =0,101325МПа
Тн - температура при н.у., 273,15К
На основании этого равенства:
1)985м3/ч при 40 кПа приводим к н.у. (выражаем из равенства Vн)
2)Полученное значение приводим к объему газа при Р=0,26МПа (выражаем из равенства V1)
Чем смог - тем помог. Удачи!!!
jproektДата: Вторник, 29.05.2012, 15:08 | Сообщение # 8
Счетчики газа подбирают по рабочим расходам газа... грубо говоря берешь расход газа при нормальных условиях нм3/ч, переводишь к рабочим и по таблице (расходов) конкретного счетчика подбираешь нужный...
balanoffДата: Вторник, 29.05.2012, 16:49 | Сообщение # 9
Если 985 - это нм3/ч, то переходим сразу ко 2-му действию
TornadoДата: Среда, 30.05.2012, 08:26 | Сообщение # 10
Quote (jproekt)
СПАСИБО
izaaДата: Среда, 30.05.2012, 16:51 | Сообщение # 11
http://proekt-gaz.ru/forum/2-2191-1
GaselectroДата: Четверг, 31.05.2012, 10:28 | Сообщение # 12
Программа подбора комплекса СГ-ЭК
http://gaselectro.ru/podderzhka/podbor_oborudovaniya/
Пользуйтесь на здоровье!
p.s. запустили подбор не так давно, пока мало о ней знают!
АбитуриентДата: Четверг, 31.05.2012, 10:51 | Сообщение # 13
добавьте параметр - высокая-низкая сторона
АбитуриентДата: Пятница, 01.06.2012, 17:39 | Сообщение # 14
спасибо за пожелание! Внесем правки!
