Вторник, 01.07.2025, 06:12
Материалы, исключающие искрообразование.
orel220Дата: Пятница, 25.05.2012, 15:15 | Сообщение # 1
ПБ 12-609-03 п. 5.14.25. При наличии во взрывоопасных помещениях и в резервуарном парке металлических лестниц и площадок необходимо принять меры по исключению образования при работе искр, покрытием их поверхности соответствующим материалом.
Каким материалом? Искал документы, не нашел! Просьба оказать документальную помощь.
barkДата: Пятница, 25.05.2012, 16:27 | Сообщение # 2
Применяйте изделия из алюминиевых сплавов. или посложнее:
http://www.plackart.com/coatings/conductive.html
orel220Дата: Пятница, 25.05.2012, 22:47 | Сообщение # 3
Quote (bark)
Спасибо за совет, но сосуды с 1970 года имеют металлические лестницы и площадки
zorik2Дата: Суббота, 26.05.2012, 00:16 | Сообщение # 4
Кремнийорганические лаки и эмали отличаются высокой нагревостойкостью и могут длительно работать при 180—200° С (классы нагревостойкости НиС), поэтому они применяются в сочетании с стекловолокнистой и слюдяной изоляцией. Пленки этих лаков и эмалей обладают высокими значениями электрических характеристик, которые мало изменяются в процессе старения. Наряду с этим пленки кремнийорганических лаков обладают высокой влагостойкостью и стойкостью к электрическим искрам.
orel220Дата: Суббота, 26.05.2012, 21:15 | Сообщение # 5
Правила, как я понимаю, указывают на искры, которые могут образоваться от удара металла об металл или тому подобное.
Сообщение отредактировал orel220 - Суббота, 26.05.2012, 23:13
zorik2Дата: Суббота, 26.05.2012, 21:40 | Сообщение # 6
Quote (orel220)
Это имеется ввиду, что пленка из кремнийорганических лаков на металле препятствует искрообразованию при ударе по ней металлом который может вызвать искру.
orel220Дата: Среда, 30.05.2012, 08:35 | Сообщение # 7
Спасибо за помощь. Толстый слой "серебрянки" тоже препятствует искрообразованию при ударах (проверено лично), но мне нужны документы.
Добавлено (30.05.2012, 08:35)
Как я понял, мой вопрос поставил проектировщиков в тупик! biggrin
barkДата: Среда, 30.05.2012, 09:25 | Сообщение # 8
На Ваш вопрос был дан ответ №4 от zorik2.
По поводу документов (сертификатов и т.п.) нужно обращаться к производителям лакокрасочных покрытий или самостоятельно искать в интернете. У проектировщиков по газоснабжению, как правило, имеются сертификаты на газоиспользующее оборудования, а на краску - маловероятно.
orel220Дата: Среда, 30.05.2012, 16:46 | Сообщение # 9
Quote (bark)
На мой вопрос ответа нет. С таким успехом я могу любую краску по металлу назвать материалом, исключающим искрообразование. Мне нужен СНиП, СП, ГОСТ, РД и тд. и тп., подтверждающий возможность использования данного материала для решения этого вопроса. В проектах обычно указывается вид покрытия проектируемых элементов (лестниц, площадок). Вот хотелось бы узнать, что на данный момент и указывается.
zorik2Дата: Среда, 30.05.2012, 19:28 | Сообщение # 10
Quote (orel220)
Ну не так категорично. Думаете,что до того как Вы заинтересовались данным вопросом все нарушали нормы. Сначала теория механической искры. Искры, образующиеся при ударах металла о металл, металла о камень и при трении их имеют различную воспламеняющую способность. Так, опытами установлено, что метано-воздушная смесь не воспламеняется от искр при достаточно сильных ударах стальных молотков о стальные образцы (сталь марок 30, 35, 40ХИ и 45) [29] и от искр трения сталей 35. Книга - Демидов П.Г. Горение и свойства горючих веществ.
Теперь по теме. Чтобы исключить искру согласно требований ПБ 12-609-03 п. 5.14.25 мы должны создать пленку на металле чтобы не допустить удар открытого металла по металлу. Вот здесь все и решается. это пленка должна иметь сертификат на адгезию, температуру эксплуатации, износостойкость и прочность при ударе. Если Вы таким покрытием в виде краски, напыления, химический, гальванический и др. выполнили это требование и это подтвердила актом лаборатория, то у Вас есть документ подтверждающий требования ПБ 12-609-03 п. 5.14.25. И наконец, в проекте должно быть указано материал покрытия лестниц и площадок, обратитесь к проектировщикам Вашего объекта или в надзорный орган официально и это будет документ на основании которого вы выполните требования ПБ.
