Четверг, 18.07.2024, 10:21
Газогенератор
ГюрзаДата: Пятница, 25.05.2012, 12:51 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги! Впервые проектировали установку газогенератора. Буду признательна за любые замечая и советы. Проект прилагаю
Прикрепления: 1461413.dwg (468.4 Kb) · 63.dwg (623.6 Kb)
botanДата: Пятница, 25.05.2012, 14:26 | Сообщение # 2
Это по ходу спам какой-то. Информация отправленная в приложениях исчерпывающая конкретная и не требующая корректировок.
ГюрзаДата: Среда, 30.05.2012, 12:58 | Сообщение # 3
Это не спам. Это реальный проект. Если все нормально, то пойдем согласовывать
ильмирДата: Среда, 30.05.2012, 15:10 | Сообщение # 4
а зачем еще одну тему создавать? просто перезалить надо было.
ГюрзаДата: Среда, 30.05.2012, 15:39 | Сообщение # 5
тему создала по ошибке, комп тупил. А по сути дела у бывалого проектировщика есть что сказать?
АбитуриентДата: Среда, 30.05.2012, 16:53 | Сообщение # 6
1)Непонятно газопровод идет у вас под или над окнами
2)Есть ли перед счетчиком КТЗ (или вы его не ставите)
3)Нет футляра при выходе г-да на генератор
4)Каким образом образом осуществляется подключение (гибкий шланг или что), а то по аксонометрии - г-д вышел на высоте (кстати на какой?) грубо говоря 2м и все, а как дальше подключать непонятно
5)где ктз при входе на кухню
6)объем топочной меньше 15 кубов
7)где координационные оси
8)почему генератор не поставить левее (подальше от окна)
9)таблицы не по госту
10)штампы текстовых листов не такие как для чертежей
11)где в серии 5.905-20.07 указано как делать вентканалы, футляры. В серии дымоход существующий, а по вашему плану их нужно делать и значит нет люка для читки.
12)где ис перед котлом
Пока хватит
ильмирДата: Четверг, 31.05.2012, 06:53 | Сообщение # 7
по сути дела Вам уже сделали с десяток замечаний
ГюрзаДата: Понедельник, 18.06.2012, 10:20 | Сообщение # 8
Спасибо Абитириенту за дружескую и доброжелательную помощь коллеги. Ваши замечания учла, а по кранам и объему топочной, у нас так принимает согласующая организация. Дома у нас дачные, загородные, словом, небольшие, поэтому монтажники в работе привязываются к стенам, окнам, проемам.
Mihail_SavinДата: Понедельник, 18.06.2012, 13:16 | Сообщение # 9
Гюрза, Здравствуйте
Quote (Гюрза)
Сам проект не смотрел, нет возможности технической, но вот по поводу координационные оси полностью Вас поддерживаю и встаю на Вашу сторону. Как я уже писал ранее кординационные оси нужны для определения взаимного расположения элементов здания. Если нужно привязывать газоиспользующее оборудование в плане, то для монтажников достаточно привязки к несущим стенам, а не к осям. Если здание существующее то не надо никаких осей, если проектируемое, то надо.
АбитуриентДата: Понедельник, 18.06.2012, 13:40 | Сообщение # 10
Mihail_Savin - там было привязок к стенам, за исключением генератора.
Добавлено (18.06.2012, 13:40)
вернее не было
ГюрзаДата: Вторник, 19.06.2012, 16:00 | Сообщение # 11
Абитуриент, здравствуйте! В СНиПе есть все необходимые расстояния от стен, между газоиспользующим оборудованием и т.д., нет смысла в каждый проект это вносить, а вот генератор устанавливают для жилого дома нечасто, поэтому проставила все размеры.
ЧертилкаДата: Среда, 11.07.2012, 21:58 | Сообщение # 12
У меня вот такая ситуация, что генератор поставить у дома негде. Вокруг дома в метре забор. заказчик хотел бы вынести генератор на участок. но при этом мне сначала надо установить счетчик, после него гениратор а потом уйти обратно в землю и подпитать дом. Сори конечно за несообразительность, но что то никак не соображу, как мне поставить счетчик на улице ну к примеру у забра, и можно ли сделать это допустим под навесом и какое расстояние до генератора надо выдержать?
