Среда, 18.11.2026, 13:09
лицензирование эксплуатации котельной
ekb-alexДата: Четверг, 24.05.2012, 14:25 | Сообщение # 1
Добрый день.
Исходные данные:
1. есть существующая котельная (1,6 Мвт отдельностоящая блочная )без лицензии на эксплуатацию
2. в свое время (2004) на котельную разрабатывался проект, но не было экспертизы промышленной безопасности
3. акта ввода в эксплуатацию взрывопожарного объекта нет
4. есть некоторые несоответствия действующим нормам и существующему проекту без экспертизы - например нет термозапорного клапана
В постановлении №454 от 05.05.12 года сказано, что при сдаче документов на лицензирование:
1. необходима экспертиза промбезопасности технических устройств
2. необходима экспертиза на здания и сооружения
Вопросы:
1. Необходимо ли делать проект техперевооружения с экспертизой для приведения котельной в соответствие с нормами и для того, чтоб на котельную была хоть какая нибудь экспертиза
2. Если будем делать проект на техническое пеервооружение котельной (но без замены котлов и горелок), то входят ли в него экспертиза технических устройств и экспертиза здания
3. На какие технические устройства необходимо проводить экспертизу (желательно применрный перечень)
4. Входит ли в экспертизу котла как технического устройства диагностика котла (а именно внутренних труб)
Спасибо
luxemburgДата: Четверг, 24.05.2012, 21:16 | Сообщение # 2
Все зависит от того - есть ли разрешение на эксплуатацию? Действующая?
Тут как у Митрофанушки с дверью - прилагательная или существительная котельная biggrin
Если была смонтирована но не пущена (на консервации) - то начинать придется с нуля.
tanyanikitaДата: Четверг, 24.05.2012, 21:36 | Сообщение # 3
Quote (ekb-alex)
Вопросы:
Спасибо
1. Не поняла, что значит "хоть какая-нибудь экспертиза"? Для получения лицензии на эксплуатацию нужна экспертиза не ПД на техперевооружение.
2. Думаю не обязательно сейчас проводить техперевооружение если отсутствует только КТЗ, в процессе проведения экспертизы Технических устройств котельной ЭО в заключении может сделать вывод либо о доработке, либо о проведении ремонта. Но для проведения ремонта потребуется подготовка ПД и соответственно экспертиза.
3. Требования ФЗ №116 мне самой не очень понятны в плане того, на все ТУ или на какое-то одно нужно заключение ЭПБ. Думаю, можно об этом узнать у инспектора РТН. Но судя по формулировке п.7 "Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов" получается, что на все. И кроме того еще и заключение ЭПБ на здания и сооружения.
4. Экспертиза ПБ проводится по результатам диагностики.
Сообщение отредактировал tanyanikita - Четверг, 24.05.2012, 21:55
botanДата: Пятница, 25.05.2012, 07:04 | Сообщение # 4
Все очень просто. Необходимо начинать с Регистрации ОПО в едином реестре для чего необходимы: Перечень документов, необходимых для регистрации ОПО
Приложения:
-карта учета опасного производственного объекта- 2 экз;
-сведения, характеризующие опасный производственный объект- 2 экз;
-заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц;
-заверенная копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
-заверенная копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата;
-заверенная выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
-заверенная копия страхового полиса;
-заверенная копия документа, подтверждающего право собственности или копия договора аренды В договоре аренды обязательно должны быть прописаны наружный газопровод(длина, диаметр, давление) и котельная с приложениями основных средств, передаваемых в аренду( котел- шт, насосы, здание. …)
-заверенная копия договора на техническое обслуживание;
-заверенные копии актов приемки законченного строительством объектов, копии строительных паспортов, схем;
-количество газа, потребляемого объектов в год (м3)
Если организация зарегистрирована ( в налоговой) за пределами области, то в вашем Рстехнадзоре согласовываются карта учета и сведения, характеризующие ОПО, затем эти согласованные документы предоставляются в Ростехнадзор по месту регистрации организации
Документы заверять собственной печатью
Причем для оформления Карт учета как раз и понадобится: проект, экспертиза проектной документации (или экспертиза промышленной безопасности на "котельную" и подводящий газопровод.Если зарегистрировали ОПО в реестре тогда уже можно говорить о лицензировании.
Прикрепления: 5529928.docx (12.4 Kb)
ekb-alexДата: Понедельник, 28.05.2012, 15:33 | Сообщение # 5
Котельная действующая, зарегистрирована как ОПО.
