лицензирование эксплуатации котельной
ekb-alex | Дата: Четверг, 24.05.2012, 14:25 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. Исходные данные: 1. есть существующая котельная (1,6 Мвт отдельностоящая блочная )без лицензии на эксплуатацию 2. в свое время (2004) на котельную разрабатывался проект, но не было экспертизы промышленной безопасности 3. акта ввода в эксплуатацию взрывопожарного объекта нет 4. есть некоторые несоответствия действующим нормам и существующему проекту без экспертизы - например нет термозапорного клапана В постановлении №454 от 05.05.12 года сказано, что при сдаче документов на лицензирование: 1. необходима экспертиза промбезопасности технических устройств 2. необходима экспертиза на здания и сооружения Вопросы: 1. Необходимо ли делать проект техперевооружения с экспертизой для приведения котельной в соответствие с нормами и для того, чтоб на котельную была хоть какая нибудь экспертиза 2. Если будем делать проект на техническое пеервооружение котельной (но без замены котлов и горелок), то входят ли в него экспертиза технических устройств и экспертиза здания 3. На какие технические устройства необходимо проводить экспертизу (желательно применрный перечень) 4. Входит ли в экспертизу котла как технического устройства диагностика котла (а именно внутренних труб) Спасибо
luxemburg | Дата: Четверг, 24.05.2012, 21:16 | Сообщение # 2 |
| Все зависит от того - есть ли разрешение на эксплуатацию? Действующая? Тут как у Митрофанушки с дверью - прилагательная или существительная котельная Если была смонтирована но не пущена (на консервации) - то начинать придется с нуля.
tanyanikita | Дата: Четверг, 24.05.2012, 21:36 | Сообщение # 3 |
| Quote (ekb-alex) Вопросы: 1. Необходимо ли делать проект техперевооружения с экспертизой для приведения котельной в соответствие с нормами и для того, чтоб на котельную была хоть какая нибудь экспертиза 2. Если будем делать проект на техническое пеервооружение котельной (но без замены котлов и горелок), то входят ли в него экспертиза технических устройств и экспертиза здания 3. На какие технические устройства необходимо проводить экспертизу (желательно применрный перечень) 4. Входит ли в экспертизу котла как технического устройства диагностика котла (а именно внутренних труб) Спасибо 1. Не поняла, что значит "хоть какая-нибудь экспертиза"? Для получения лицензии на эксплуатацию нужна экспертиза не ПД на техперевооружение. 2. Думаю не обязательно сейчас проводить техперевооружение если отсутствует только КТЗ, в процессе проведения экспертизы Технических устройств котельной ЭО в заключении может сделать вывод либо о доработке, либо о проведении ремонта. Но для проведения ремонта потребуется подготовка ПД и соответственно экспертиза. 3. Требования ФЗ №116 мне самой не очень понятны в плане того, на все ТУ или на какое-то одно нужно заключение ЭПБ. Думаю, можно об этом узнать у инспектора РТН. Но судя по формулировке п.7 "Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов" получается, что на все. И кроме того еще и заключение ЭПБ на здания и сооружения. 4. Экспертиза ПБ проводится по результатам диагностики.
Сообщение отредактировал tanyanikita - Четверг, 24.05.2012, 21:55 |
botan | Дата: Пятница, 25.05.2012, 07:04 | Сообщение # 4 |
| Все очень просто. Необходимо начинать с Регистрации ОПО в едином реестре для чего необходимы: Перечень документов, необходимых для регистрации ОПО
Приложения: -карта учета опасного производственного объекта- 2 экз; -сведения, характеризующие опасный производственный объект- 2 экз; -заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; -заверенная копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе; -заверенная копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата; -заверенная выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; -заверенная копия страхового полиса; -заверенная копия документа, подтверждающего право собственности или копия договора аренды В договоре аренды обязательно должны быть прописаны наружный газопровод(длина, диаметр, давление) и котельная с приложениями основных средств, передаваемых в аренду( котел- шт, насосы, здание. …) -заверенная копия договора на техническое обслуживание; -заверенные копии актов приемки законченного строительством объектов, копии строительных паспортов, схем; -количество газа, потребляемого объектов в год (м3) Если организация зарегистрирована ( в налоговой) за пределами области, то в вашем Рстехнадзоре согласовываются карта учета и сведения, характеризующие ОПО, затем эти согласованные документы предоставляются в Ростехнадзор по месту регистрации организации Документы заверять собственной печатью Причем для оформления Карт учета как раз и понадобится: проект, экспертиза проектной документации (или экспертиза промышленной безопасности на "котельную" и подводящий газопровод.Если зарегистрировали ОПО в реестре тогда уже можно говорить о лицензировании.
ekb-alex | Дата: Понедельник, 28.05.2012, 15:33 | Сообщение # 5 |
| Котельная действующая, зарегистрирована как ОПО.
