Четверг, 03.07.2025, 08:09
Образец проекта ликвидации металлической дымовой трубы.
lord66687Дата: Вторник, 22.05.2012, 08:12 | Сообщение # 1
Дело в общем вот в чем. Нужно сделать проект на ликвидацию металлической дымовой трубы, H=23,5м. Я никогда с этим не сталкивался. Может есть у кого нибудь какой нибудь образец. Труба стоит на территории с множеством коммуникаций и уронить ее не получится. Нужно именно как нибудь ее разрезать и спускать вниз. Может есть у кого нибудь сколько нужно человек для этого, какая техника, какая охранная зона и т.д.
zorik2Дата: Вторник, 22.05.2012, 08:38 | Сообщение # 2
Quote (lord66687)
Диаметр трубы, возможность подъездов-лучше ситуационный план, наличие возможности привлечение каких кранов с грузоподъемностью при максимальном вылете( согласно заданию на проектирование) , укажите.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 22.05.2012, 08:39
lord66687Дата: Вторник, 22.05.2012, 08:51 | Сообщение # 3
Плана пока нет. Диаметр трубы 600мм. Подъехать можно. Кран тоже можно привлечь любой тонн 10-20 возможно больше. Единственное уронить трубу не получится. Может есть какие нибудь образцы скиньте пожалуйста.
ГазовикДата: Вторник, 22.05.2012, 09:06 | Сообщение # 4
Тоже с удовольствием взглянул на такой проект.
lord66687Дата: Вторник, 22.05.2012, 09:30 | Сообщение # 5
Если есть у кого скиньте на botva66687@mail.ru
barkДата: Вторник, 22.05.2012, 10:37 | Сообщение # 6
Quote (lord66687)
Раздел ПОД фактически, делается аналогично ПОС. Но для реального демонтажа желательно еще ППР сделать
zorik2Дата: Вторник, 22.05.2012, 13:15 | Сообщение # 7
Quote (lord66687)
Ваше понятия уронить, т.е. положить вдоль какого то здания или дороги не получается?
lord66687Дата: Вторник, 22.05.2012, 13:37 | Сообщение # 8
Вообще то я имел ввиду "подпилить" ее как дерево и уронить не получится, надо именно разрезать кусками и спускать
zorik2Дата: Вторник, 22.05.2012, 14:05 | Сообщение # 9
А краном поднять и положить где есть место получиться? Где то вес трубы (при толщине стенки 8мм) со всеми причиндалами около 3.5т
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 22.05.2012, 14:12
lord66687Дата: Вторник, 22.05.2012, 14:12 | Сообщение # 10
Возможно и получится но мне бы образец проекта, а там монтажники сами сломают как им надо. Они же никогда проекты не смотрят. А вот в проекте хотелось бы написать чтобы трубу именно резали и спускали на землю.
zorik2Дата: Вторник, 22.05.2012, 14:23 | Сообщение # 11
Да не режут трубы такой высоты! 24 метра это ерунда! Если монтажники такие умные и знают как демонтировать трубу, спросите у них, и сделайте проект так как они Вам подскажут.
Нет типовых проектов на демонтаж трубы. каждый делает ПОС и ПОР сам, потому что у всех разные условия.
Вот Вам видео проект http://www.youtube.com/watch?v=vv8ZZ8Sr8Co. Обратите внимание на утяжелители бетонные внизу трубы для смещения центра тяжести. Вот и весь проект.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 22.05.2012, 14:34
lord66687Дата: Вторник, 22.05.2012, 14:41 | Сообщение # 12
Понятно. Но хотелось бы образец увидеть что бы знать что там вообще пишут.
zorik2Дата: Вторник, 22.05.2012, 14:47 | Сообщение # 13
К сожалению ничего подобного у меня нет. Делал еще во времена лет 15 назад, когда все чертили от руки.
lord66687Дата: Вторник, 22.05.2012, 14:49 | Сообщение # 14
Понятно спасибо . Будем искать.
zorik2Дата: Вторник, 22.05.2012, 15:01 | Сообщение # 15
Вот нашел в интернете, там в том числе демонтируют дымовую трубу, может поможет.
Прикрепления: 25.doc (1.09 Mb) · 125719-34.doc (233.0 Kb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 22.05.2012, 15:07
