Общая теплогенераторная на 2 квартиры
| gaspar | Дата: Четверг, 10.05.2012, 18:23 | Сообщение # 1 |
| Имеется жилой здание. На 1 этаже 2 крупногабаритные квартиры. Одной нужен котел 35 кВт. Второй - 60 кВт (с учётом подогрева воды на небольшой бассейн). Хозяева просят поставить котлы и счётчики на них в одном (общем) выделенном помещении (долевая собственность). Я пока запретов не нашел. Ваше мнение. коллеги?
| Dima75 | Дата: Четверг, 10.05.2012, 18:35 | Сообщение # 2 |
| Ну а, собственно-то, почему это запрещаться должно, существуют же общие котельные (теплогенераторные) многоквартирных домов. Зная Вас- в чем подвох?
| zorik2 | Дата: Четверг, 10.05.2012, 19:19 | Сообщение # 3 |
| Quote (qaspar) выделенном помещении (долевая собственность). Вообще вопрос юридический.Поэтому должен решаться юридически. Наследники, развод супругов и другие жизненные ситуации могут вносит много вопросов. Поэтому для дальнейшей работы котлов, которые являются собственностью владельцев в помещении долевой собственности, я бы рекомендовал им оформить без долевую собственность. Жизнь длинная штука и лучше все решать на этом берегу.
Небольшая цитата. Общая собственность может быть как долевой, так и бездолевой (совместной). В первом случае законом или договором определяются точные доли участников в праве на общее имущество. В п. 2 ст. 244 ГК прямо отмечено, что речь при этом идет о долях не в имуществе, а в праве на имущество. При разделе имущественного объекта, например жилого дома, никакой юридической общности не сохраняется и каждый из бывших сособственников становится собственником конкретного имущества (в данном случае - части дома). Общая долевая собственность означает поэтому раздел между участниками принадлежащего им сообща права собственности, а не имущества. Совместная (бездолевая) собственность означает, что право собственности на конкретный объект не делится между собственниками, а принадлежит им сообща, совместно. Никто из участников таких отношений не знает заранее своей конкретной доли, которая может быть определена лишь на случай раздела или выдела.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 10.05.2012, 19:22 |
| nadegda73 | Дата: Пятница, 11.05.2012, 09:33 | Сообщение # 4 |
| Помещение одно, а котлы будут работать каждый на своего потребителя? И по газу, по воде у каждого свои узлы учета?
| gaspar | Дата: Пятница, 11.05.2012, 20:24 | Сообщение # 5 |
| Quote (nadegda73) Помещение одно, а котлы будут работать каждый на своего потребителя? И по газу, по воде у каждого свои узлы учета? Да, именно
| Dima75 | Дата: Суббота, 12.05.2012, 06:31 | Сообщение # 6 |
| Quote (zorik2) Совместная (бездолевая) собственность означает, что право собственности на конкретный объект не делится между собственниками, а принадлежит им сообща, совместно. Никто из участников таких отношений не знает заранее своей конкретной доли, которая может быть определена лишь на случай раздела или выдела. Ну и указать каким-нибудь доп соглашением, что что данная совместная собственность не может быть выделена с целью продажи и продаваться может лишь как часть единого здания. Юристов, как конь наделал-инженеров маловато...
| nadegda73 | Дата: Суббота, 12.05.2012, 11:20 | Сообщение # 7 |
| Значит пока будут жить "не подерутся"! Каждый будет платить за свое. Почему бы и нет? Все возможно
| luxemburg | Дата: Суббота, 12.05.2012, 11:43 | Сообщение # 8 |
| Все равно найдут повод разоср*ться - проще разделить, хотя бы фанерной перегородкой... А уж подвод и котлы - обязаны иметь своего хозяина
| gaspar | Дата: Суббота, 12.05.2012, 22:08 | Сообщение # 9 |
| Технических запретов как я понял нет. А вот если жильцы они начнут мутузить друг друга - мне откровенно фиолетово Всем Спасибо., все свободны.
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 12.05.2012, 22:08 |
