Воскресенье, 21.07.2024, 08:30
  • Страница 3 из 3
Котельная
Dima75Дата: Суббота, 09.02.2013, 10:16 | Сообщение # 31
Применимо к процессу  сжигания топлива в котле КПД горелки и не учитывается и не надо ее отдельно выделять. Но... при подборе горелки к котлу, вы ж все равно оперируете понятиями номинальной тепловой мощности котла и вариантов тепловой мощности горелок, а так как КПД горелки :
Цитата (Dima75)
характеризует степень аэродинамического несовершенства горелочного устройства.
, то отдельно учитывать энтое кпд горелки все равно приходится... Извините, что спорю biggrin
zorik2Дата: Суббота, 09.02.2013, 10:58 | Сообщение # 32
Да, как и теплоту теплопередачи стенок труб, форму топки, теплоизоляцию котла и т.д. Но мы же нигде не пишем и не считаем эти к.п.д., для нас главное к.п.д. котла.
Поэтому я и написал не корректно.
Извинятся не надо т.к. при сравнении горелок действительно мы определяем их к.п.д. по  тем показателям по которым хотим сравнить.
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 09.02.2013, 10:59
iveldiДата: Воскресенье, 10.02.2013, 09:15 | Сообщение # 33
Здравствуйте уважаемые,
что бы не создавать новую тему проясните пож начинающему:
условия - в административном здании установить теплогенератор с закрытой камерой сгорания 24кВт
требования - по СНип котельные установки от 1975 года? там где выход наружу во встроенных котельных, или к теплогенераторам есть другие требования?
заранее спасибо.
Dima75Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 09:22 | Сообщение # 34
Причем тут котельные установки, у вас же 24кВт... Проектируйте как бытовой объект.
PS1. Помещение с теплогенератором располагайте не под помещением с постоянным присутствием людей biggrin
PS2. СНиП "Котельные установки" применяется в обязательном порядке если более 360кВт установленной мощности, а у вас даже 100кВт нет.
Сообщение отредактировал Dima75 - Воскресенье, 10.02.2013, 09:39
  • Страница 3 из 3
