Пятница, 20.11.2026, 16:12
Обозначение стальных водогазопроводных труб
TuTaHuKkДата: Среда, 02.05.2012, 21:39 | Сообщение # 1
Согласно ГОСТ 21.609-83 (СПДС) "Газоснабжение Внутрение устройства", п.1.4. для газопроводов из стальных водогазопроводных труб указывают диам. условного прохода и толщину стенки, т.е. dy25x2,8 . Почти во всех проектах вижу следующее обозначение Ф25x2,8 , как это можно объяснить?
LevaKДата: Четверг, 03.05.2012, 00:57 | Сообщение # 2
Quote (TuTaHuKk)
Никак.
Уже где-то сей момент обсуждался. Каждый трактует по разному.
Я для себя решил и придерживаюсь следующего:
если труба эл.сварная пишу - знак диаметра, диаметр наружный, Х, толщина стенки. Т.е. Ф57х3.
если труба водогазопроводная пишу Ду, число, Х, толщина стенки. Т.е. Ду32х3,2.
При такой записи сразу видно какая труба, ВГП или эл. сварная, есть буквы Ду или нет.
Кстати, Ф25х2,8 - это какая труба? Если это эл. сварная, то она должна быть 25х2,5. Если толщина стенки 2,8 - то это ВГП труба Ду20, ее наружный диаметр 26,8.
Так что я не расшифровал обозначение Ф25х2,8...
jproektДата: Четверг, 03.05.2012, 08:34 | Сообщение # 3
На самом деле все очень просто, достаточно посмотреть п. 1.7 ГОСТ 3262-75 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ:
"Труба обыкновенная, неоцинкованная, обычной точности изготовления, немерной длины, с условным проходом 20 мм, толщиной стенки 2,8 мм, без резьбы и без муфты:
Труба 20х2,8 ГОСТ 3262-75"
Однако значек Ф (диаметр) не относится только к обозначению наружного диаметра, он имеет общее обозначение - диаметр, а какой именно показан условный или наружный, заложено в ГОСТовском обозначении трубы.
LevaKДата: Четверг, 03.05.2012, 14:27 | Сообщение # 4
В спецификации или в тексте это нормально. А на выносках тоже всегда писать ГОСТ?
jproektДата: Четверг, 03.05.2012, 15:27 | Сообщение # 5
На полке выноске пишу: Г3/ф20х2,8 соответствует записи в спецификации Труба 20х2,8 ГОСТ 3262-75 - вопросов никогда не было )))
maratovichДата: Пятница, 04.05.2012, 19:11 | Сообщение # 6
Quote (TuTaHuKk)
Писать надо DN25
Сообщение отредактировал maratovich - Пятница, 04.05.2012, 19:11
АбитуриентДата: Суббота, 05.05.2012, 23:17 | Сообщение # 7
Quote (maratovich)
Писать надо DN25
Cогласен.
LevaKДата: Суббота, 05.05.2012, 23:20 | Сообщение # 8
Quote (Абитуриент)
Cогласен.
Это мое сообщение.
Забыл войти.
Dima75Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 09:09 | Сообщение # 9
А чем Вам Ду не нравится? biggrin
maratovichДата: Воскресенье, 06.05.2012, 15:55 | Сообщение # 10
Quote (Dima75)
Пользуйтесь нормативной документацией.
См. ГОСТ 28338-89
gorgasДата: Воскресенье, 06.05.2012, 19:42 | Сообщение # 11
Quote (maratovich)
См. ГОСТ 28338-89
этот гост не распространяется на обозначение трубопроводов
maratovichДата: Понедельник, 07.05.2012, 10:26 | Сообщение # 12
Quote (gorgas)
gorgasДата: Понедельник, 07.05.2012, 12:08 | Сообщение # 13
Dima75Дата: Понедельник, 07.05.2012, 12:50 | Сообщение # 14
Quote (maratovich)
Вы не поверите-пользуюсь, однако! biggrin
barkДата: Понедельник, 07.05.2012, 12:57 | Сообщение # 15
PS "Настоящий стандарт распространяется на соединения трубопроводов и арматуру и устанавливает ряд значений уловных проходов (номинальных размеров), а также их обозначения"
PPS "3. Условный проход (номинальный диаметр) следует указывать с помощью обозначения DN... В арматуре и соединениях, производство который освоено до введения настоящего стандарта, допускается применять обозначение... Dу"
